疯狂悍马
2011-09-29
小松200-6环保机头的有2块电脑版的就有那功能,早在N年前小日本就研究出来用于危险行业施工了。
余洪涛
2011-09-27
我说的这些 可能国外已经研制出来了 1.拆迁的最好是 能设计一个在地面操作的 用无线控制 减少危险 2.能吧挖掘机的驾驶室做的更加坚固和防水 坚固(至少可以禁得起驾驶室这样大小的石头撞击) 防水 (就留一个能进空气的通风口 门和窗户封闭性坐到最好 遇见紧急情况可以把通风口封闭 完事再安装一个制氧系统) 3.在挖掘机上安装卫星定位系统 能测出自己挖的深度 最好是能输入程序 驾驶员操作一遍 电脑就能做出来。 4.给挖掘机座椅加上按摩系统 能自动按摩 现在的司机时间长了 没有一个不得腰病的还有颈椎病 真伤不起啊 5.挖掘机的照明熊太弱了太不合理了 应该好好改善
2011-09-27
安全,我觉得一定要把安全设计放在第一位。:)
泰坦放屁号
2011-09-25
我想,,设计一个4个履带的挖机,可上下左右伸缩。电喷的。油缸不要用液压油,尽量用水替代,好换嘛。就是这种机要是小松设计的该多好啊,发奖品的话联系我啊,QQ471515203
leiying110
2011-09-23
我是小时候看变形金刚长大的一代,所以从小就幻想有一天能做一名机械设计人员。 我的想法是:整机重心可以自由变化。这要比我们的配重伸缩要实用的多! 整机的配重由水银完成,储存在整机的底盘上,而后整机的车架是中空的腔体,电脑控制水银对整机的某一个部位进行水银填充;从而保证整机的平稳。这种中心调节技术可以应用在各种行驶或者静载工作的整机上。
123ok
2011-09-23
能不能把驾驶楼和动臂连在一起动作,这样能有效的改变驾驶员视角,驾驶楼就是活动的了 比如动臂往下,驾驶楼就随之往前倾 并不是单一的伸缩
123ok
2011-09-23
能不能在中臂的前端,接近斗得部位,装个什么探测器,市区工作 经常会遇到水管,电缆之类的,不知情的情况下挖到电缆是很危险的
小松-8
2011-09-23
挖掘机以后的发展趋势是必要的,但是在于个人看来的发展,我是这样想的,水淹的挖掘机不少,先从这点下手,监控器(俗称显示屏),在与驾驶员的头部一个水平,这样提高了监控器高度,把收音机和空调控制面板和电脑版改到车顶上,要不然的话左右安装显得复杂,统一在车顶,再有就是驾驶员的人身安全,我们看到很多的卡特推土机都有防翻滚架,我们也可以把它移动到挖掘机上,只要驾驶员平安无事咋就够了,再有就是无线遥控,有的时候在遇到险情或者拆楼的时候可以用无线遥控控制,,最后一点就是动力方面,咱们中国的油品没的说,伤不起,我也不信将来会设计的再好,我只说点实在的,发动机、液压泵、、这是工作的主要部位,如果这两大件有任何一个在工作中出现了故障就歇菜了,(海边作业、涨潮啊,矿山作业、塌方,河道作业、下大雨)我设计的就是原来的发动机和液压泵还存在,我只是多添加了备用的液压泵和变频电机,但是这只是用来把车移动安全地带的,不是用来干活的,毕竟电机功率小,电机采用的电是通过一个大的变频电容控制的,电容通过电瓶取电。变频道电机上,这样就可以在短时间内把车移动到安全地带了哦了,就是这样了。设计点实用的 就行了
堕落天使
2011-09-22
挖机铲都可以这样: 合并起来的时候用来挖土 分开方便抓取 这样用一个指头时就用来挖岩石
工友
2011-09-20
把挖掘机所有的空间都设计大点,机子老了换个管子0型圈了好换点.
