玉柴挖掘机破碎 2011-06-27
玉柴的都有这种毛病,我的也是进口康明斯发动机。
赵二 2011-06-27
请教高人,那我就当一回高人吧!!!车子冬天不好启动其实就是天气冷吗?夏天放在那里都有四五十度的水温,还会不好启动吗?如果在冬天能把发动机的温度加热到七十度这个问题不就解决了吗???不要以为这是空谈,这样的好东西现在真的有了,那我就给大家简单的说一下它的工作原理吧!!!此物有水泵,燃烧室,自吸泵和一块电脑板组成,体积和我们大车的马达差不多,上面有两个暖风水管接头,水管接头接暖风水管,自吸泵上接柴油管,电脑板接电瓶。按下开关,自吸泵把柴油送到燃烧室,柴油雾化成火既可以把水加热,水泵带动水循环既可以把发动机加热。我刚接触这个东西也觉的很神奇,但效果的确好,不管多冷的天气都不用愁。情况大概就是这样,如果有朋友还想进一步的了解就打电话吧。13754145271随时恭候
TOP 2010-05-01
支持预热问题
山工50F 2010-02-25
5楼说的也对,看看压缩。
吴佳玉 2010-02-16
当然4000个小时以上的玉柴也到了修的时间了,缸内磨损了和配气机构损坏也不好启动的
吴佳玉 2010-02-16
发动机本身不存在设计问题,根据你说的故障,马达“干转”可以说明一个问题,飞轮齿圈与马达齿其中一个可能有损坏,当启动时无法达到最低启动转速,所以不好启动(请先确定校柴油泵的正时安装没有问题)。还有一种情况是你的液压泵流量太大或液压溢流压力设得太高(溢流阀以卡也会)。更多咨询请与我联系。
张磊 2010-02-09
是不是点火时间不对
张磊 2010-02-09
是不是点火时间不对
wataxiwa-7 2010-02-09
把预热搞好就可以了,真的 ]
沐浴阳光 2010-02-09
换合适的机油和柴油。
