铁甲网首页 铁甲论坛 【纯干货】常见 30例 经典故障案例、原因分析大全(下)
海空天空111 2020-08-11
1699 2
十六、排气有机油
可能的原因
• 气门室机油太多
• 气门导管磨损
• 活塞环磨损
• 涡轮增压器泄密封损坏
• 空气滤清器滤蕊阻塞
十七、气门间隙小或无
可能的原因
• 气门座或气门接触面磨损
十八、发动机过早磨损
可能的原因
• 润滑油中有脏物
• 空气进口泄漏
• 燃油漏入润滑油中
十九、润滑油中有冷却液
可能的原因
• 机油冷却器机蕊损坏
• 缸盖垫损坏
• 缸盖裂纹或损坏
• 缸体裂纹或损坏
• 汽缸套密封圈渗漏
• 缸套裂纹
二十、排气管黑烟或灰烟
可能的原因
• 燃烧空气不足
• 燃油喷嘴损坏
• 燃油喷油正时不对
二十一、排气温度太高
可能的原因
• 空气进口或排气系统不通畅
• 燃油喷油正时不对
• 空气进气系统泄漏
• 排气系统泄漏
二十二、排气冒白烟或蓝烟
可能的原因
• 曲轴箱油面过高
• 发动机缺火或运转粗暴
• 燃油喷油正时不对
• 气门导管磨损
• 活塞环磨损
• 涡轮增压器油封损坏
二十三、发动机机油压力低
可能的原因
• 机油压力表损坏
• 润滑油粘度低(被柴油稀释)
• 机油泵吸入管损坏
• 机油泵损坏
• 曲轴和曲轴轴承之间间隙太大
• 凸轮轴和凸轮轴轴承之间间隙太大
• 中间齿轮轴承间隙太大
• 机油滤清器或机油冷却器脏
• 机油泵安全阀卡死
二十四、发动机机油耗量大
可能的原因
• 发动机内机油太多
• 机油泄漏
• 机油温度太高
• 进气门导管机油太多
• 气门导管磨损
• 活塞环磨损
• 涡轮增压器油封损坏
二十五、发动机冷却液温度太高
可能的原因
• 空气通过散热器或冷却液流通过散热器不通畅
• 系统中冷却液不够
• 冷却液中有燃烧气体
• 冷却液节温器或温度表故障
• 水泵损坏
• 发动机超负荷
• 冷却液液面过低
二十六、起动马达不转
可能的原因
• 蓄电池输出太低
• 导线或开关损坏
• 起动马达不转
• 起动马达有故障
二十七、交流发电机不充电
可能的原因
• 交流发电机传动皮带松
• 充电或接地回路或蓄电池接头有故障
• 交流发电机电刷损坏
• 转子(励磁线圈)损坏
二十八、交流发电机充电率低或不正常
可能的原因
• 交流发电机传动皮带松
• 充电或接地回路或蓄电池接头有故障
• 交流发电机调压器损坏
• 交流发电机电刷损坏
• 整流二极管损坏
• 转子(励磁线圈)损坏
二十九、交流发电机充电率太高
可能的原因
• 交流发电机或发电机调压器接头松动
• 交流发电机调压器损坏
三十、交流发电机有噪声
可能的原因
• 交流发电机传动皮带磨损或损坏
• 交流发电机皮带轮松动
• 交流发电机传动皮带和传动皮带轮没有对准
• 交流发电机轴承磨损
• 电枢或转子轴弯曲
• 交流发电机整流器短路
