铁甲网首页 铁甲论坛 【纯干货】常见 30例 经典故障案例、原因分析大全(上)
海空天空111 2020-08-11
1517 1
一、当起动开关接合,发动机曲轴不转
可能的原因
1. 蓄电池输出太低
2. 导线或开关有缺陷
3. 起动马达电磁开关有故障
4. 起动马达有故障
5. 影响发动机曲轴转动的内在问题
二、启动马达盘车,但发动机不能起动
可能的原因
1. 燃油箱无油
2. 燃油质量低劣
3. 燃油滤清器脏
4. 燃油管道脏或破损
5. 燃油压力低
6. 燃油系统中有空气
7. 燃油系统同发动机没有正确正时
8. 排气阀一直打开(燃油无足够高压力使发动机起动)
9. 盘车转速太低
10. 燃油喷油泵壳体内无燃油
三、发动机缺火或运转粗暴
可能的原因
• 燃油压力低
• 燃油系统有空气
• 喷油泵和喷油器之间燃油管泄漏或断裂
• 气门间隙不对
• 燃油喷嘴有故障
• 燃油喷油正时不对
• 推杆弯曲或断裂
• 气门座或气门配合面磨损
四、发动机低速时熄火
可能的原因
• 燃油压力低
• 空载转速(怠速)太低
• 燃油喷嘴有故障
• 气门间隙不对
五、发动机转速突然变化
可能的原因
• 燃油系统有空气
• 调速器杆件不能活动自如
• 调速器液压助力节流口失效
六、功率不足
可能的原因
1. 燃油质量低劣
2. 燃油压力低
3.燃油系统有空气
4.空气进气系统满泄漏
5.燃油调定不对
6. 调速器杆件
7. 气门间隙调整不对
8. 燃油喷嘴有故障
9.燃油喷油正时不对
10.涡轮增压器积碳
七、振动过大
可能的原因
• 固定皮带轮的螺母松动
• 皮带轮有故障
• 发动机支座松动,磨损或有故障
• 缺火或运转粗暴
• 风扇叶片不平衡
• 扭转减震器损坏
八、燃烧噪声
可能的原因
• 燃油质量低劣
• 燃油喷嘴有故障
• 燃油喷油正时不对
九、气门室噪声大(卡塔声)
可能的原因
• 气门弹簧或锁夹断裂
• 固定摇臂轴架的螺栓松动
• 气门间隙太大
• 润滑不充分
十、冷却系统中有机油
可能的原因
• 机油冷却器机蕊故障
• 缸盖垫故障
• 缸体、缸盖裂纹(更换)
十一、发动机有敲击声
可能的原因
• 连杆轴瓦损坏
• 曲轴损坏
• 正时齿轮损坏
• 燃油稀释曲轴箱机油
十二、燃油耗量太高
可能的原因
• 燃油系统泄漏
• 燃油燃烧噪声(敲缸)
• 燃油喷油正时不对
• 燃油调定得太高
十三、气门或气门传动机构零件噪声大
可能的原因
• 气门弹簧断裂
• 凸轮轴断裂
• 气门挺柱损坏
• 气门损坏
十四、摇臂位移小而气门间隙太大
可能的原因
• 润滑不充分
• 摇臂零件磨损
• 气门杆端部磨损
• 气门间隙太大
• 推杆磨损
• 挺柱磨损
• 凸轮轴抽凸轮磨损
• 固定摇臂架的螺栓松动
十五、气门锁销或弹簧断裂
可能的原因
• 气门锁销故障
• 气门弹簧断裂
