铁甲网首页 铁甲论坛 【维修记】挖掘机常见全车动作慢,无力简单处理方法
经常会碰到甲友咨询挖掘机动作慢啊,无力啊。复合动作不行啊。憋车啊。。。。。。。挖掘机在使用过程当中确实如果遇到这些问题让人挺头疼的。耽误工作不说。没找出问题点的话,不但钱白花了,人也整的累。
其实老板也好,司机也好。当挖掘机出现常见的故障。可以先自己将简单的部位排查一遍先,实在不行的话,就要找修理工过来检查排除了。下面我说一下挖掘机出现这些问题常见的一些解决办法。各位老铁可以参考一番。当然很多故障还是要请修理工过来检查好点。以防自己判断错误导致故障更加严重。
   如果在干活当中,挖掘机突然出现全车无动作,或者全车变慢。可以考虑一下先导油路是否正常?先导油压是否在规定的范围?有先导油滤芯的可以先更换先导油滤芯,没有先导油滤芯的,比如小松,可以清洗一下自减压阀先。还有就是要看一下锁定电磁阀电路是否正常或者电磁阀发卡导致先导油压低等现象。
  还有一个就是有先导泵的机子,如果先导泵异常磨损,也会导致全车无力哦。特别是冷机可以,热机动作很慢的。首先就要测一下先导压力是否在标准范围内。如果先导系统方面正常的情况下,我们再来考虑其他方面的影响哈!(先导油系统还包含先导电磁阀哈。先导锁,有压力表的话测试一下会比较快速找出问题点。要不然就像盲人摸象一样,纯粹靠经验办事了)
好了!先导压力够了!我们还要看一下动作慢的时候发动机转速是不是在正常范围。会不会跟着液压泵压力的升高而降的特别快。如果是的话!那就是要先考虑发动机和液压泵功率匹配的问题。如果发动机转速正常的情况下,还要看一下显示的数据是不是正常。(转速如果反馈不正常,会导致电脑板给液压泵电磁阀输出错误信号,也会导致动作慢,或者憋车的问题)。
再者,我们就要检查主油压是否在标准范围。不同吨位的机子压力数值标准不一样哈。如果主油压在正常标准范围内的情况下!说明液压系统的密封性还是可以的。导致慢的问题是由于液压泵的变量方面的问题(反馈压力是否正常?如果正常。那么就是提升器的电磁阀,或者提升器,伺服活塞一直处小流量的状态)如果压力不正常,比平常的要低,这时候就要检查一下主溢流阀,(小松6型以上的还有个卸荷阀)。将主油压的数值调节到标准范围。
上面说了一些只是常见的一些故障现象。其实本质上,挖掘机的工作原理都差不多。但是平时我们要做到还是要勤保养,多检查。才能降低机器出现故障的概率。偶尔有些小问题,可以快速有效的排除或者解决掉。有些不能的也就只有请维修师傅来现场检测维修了!
 还有一点忘说了,常见的挖掘机憋车,如果没有什么烟色,一定要先将柴油滤芯,油水滤网,要更换掉。防止发动机油路,或者气路方面导致发动机功率不够吃而憋车。这些小问题都是我们可以自己操控的。
