铁甲网首页 铁甲论坛 【维修记】TEU叉车加装侧移器
【维修记】TEU叉车加装侧移器
根号贰 2020-07-21
1.5万 11
各位甲友大家好,我是你们的老朋友根号贰。
今天我要说的主角是一台安徽梯佑5吨自动挡叉车,叉车在我们工程机械里面太渺小了,但是叉车在行业内的保有量却是很大的,国内主流叉车当属安徽的合力,这台梯佑也是产自安徽。主要参数如下:梯佑叉车型号FD59T,起重量为5000kg,起升高度8000mm,三节全自由门架(门架重量约3000kg),自带两路备用油路,由于原车带有备用油路,为本次加装提供了极大的方便,不用更换多路阀。
本次维修说是维修其实应该是改装,本次主要是加装侧移器。用户想用这台车来堆码集装箱(空箱重量大概有3000kg左右),原车自带的货叉架无法满足集装箱货柜的货叉距调节,同时为了减少驾驶员的劳动强度,因为堆码时必须精准对位,不然集中箱无法安全准确堆码,所以本次加装的是带有侧移功能的定制货叉架。
接下来,我将用图文的方式介绍本次加装过程。请各位甲友准备好瓜子、花生、矿泉水。
1、首先找个平整的场地,把车挺稳,一定要拉好手刹,塞住车轮,防止溜车。
2、接下来准备门架的吊装,首先找好起重设备,虽然门架只要小三吨,但是为了安全找了一辆25吨的吊车,然后在叉车旁选择好合适的位置把吊车支腿打好。
3、接下来就是吊装门架,吊装的时候一定要找好吊点,由于本次换装的是三级门架,在吊装的时候三个门架要拴在一起。
4、接下来就是起吊门架,起吊的时候工作人员一定要保持好安全距离,防止出现钢丝绳断裂而带来的危险。
5、接下来把门架吊装到车桥安装位置上,切记要保持一点距离,方便调整轴瓦,轴承安装位置不正确将导致润滑油脂无法加注入轴承,这时候要求吊装师傅精准操作听从指令,一点一点的调整,安装门架的时候一定要等车架上固定好了,再安装倾斜油缸(如果先安装倾斜油缸,将会对门架固定在车桥上带来困难)。
安装前把门架固定装置放在车辆旁边,方便安装时取用。
6、门架在车桥上固定好后,就开始固定倾斜油缸,这个时候需要启动发动机,操作倾斜油缸操作杆,一个一个的安装,对准安装孔后,便可轻松的将销轴敲入安装孔。
操作倾斜缸操作杆对好位置,固定好锁止片门架就安装完成了,此时吊车就不用了。
7、门架安装好后,就开始接油管,后面安装的时候需要起升货叉,接油管按照拆卸时候做的记号对接上便可;接好油管后,用纸巾把接头处液压油擦干净,这样方便试机后检查接头处是否渗油。
8、将货叉架清理干净,并在货叉架挂货叉的位置加入适当的黄油脂。
9、整理新的货叉架除去多余的包装泡沫。
9、整理新的货叉架除去多余的包装泡沫。
接下来把侧移器下侧的固定板拆下。
接下来把侧移器下侧的固定板拆下。
10、然后找到侧移器上的吊装点,用铁链拴好,吊点也是对位点,安装时将吊装点与自由缸的中线对齐,安装侧移器在原车货叉架上。
11、侧移器安装到位后,就开始安装下固定板,先带上螺丝,然后起升货叉架到合适位置拧紧螺丝固定好侧移器。
12、安装好侧移器的油管和货叉,多余的一路接头用油管连接起来,然后加注黄油已经拆油管时损失的液压油,再次启动发动机,试机完美并检查油管接头处是否有漏油渗油现象,收拾工具整理场地本次加装侧移器工作即完成。
注意事项:
①当在车架与门架之间进行维修工作时,发动机应处于停机状态,防止误操作对人身造成伤害;
②侧移器安装前,应在货叉架上以及侧移器的下固定装置上加注适量的润滑脂;
③吊装时,一定要保持适当的安全距离。
我是根号贰,半个铁甲人,欢迎大家吐槽交流叉车,有机会我将再写几篇关于叉车的帖子,敬请期待。
