挖掘机日常保养知识分享
铲斗人生
2020-07-15
1801
2
1、散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂。如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。
2、用喷灯热发动机时一定要在跟前看着。车上要带灭火器,每年因为喷灯点火热发动机引起挖掘机起火的事故不计其数。
3、不要在水箱内加水。提倡加适用于当地气温的防冻液,防止加水后稀释防冻液。在特别寒冷的地区,防冻液加水,更不容易启动发动机。
4、机器长期存放时,为防止液压缸活塞杆生锈,应把工作装置着地放置;整机洗净并干燥后存放在室内干燥的环境中;如条件上所限只能在室外存放时,应把机器停放在排水良好的水泥地面上;存放前加满燃油箱,润滑各部位,更换液压油和机油,液压缸活塞杆外露的金属表面涂一薄层黄油,拆下蓄电池的负极接线端子,或将蓄电池卸下单独存放;根据低环境温度在冷却水中加入适当比例的防冻液
5、燃油的管理。要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油;柴油不能混入杂质、灰土与水,否则将使燃油泵过早磨损;劣质燃油中的石蜡与硫的含量高,会对发动机产生损害;每日作业完后燃油箱要加满燃油,防止油箱内壁产生水滴
6、启动发动机前的检查项目。检查冷却液的液面位置高度(加水);检查发动机机油油位,加机油;检查燃油油位(加燃油);检查液压油油位(加液压油);检查空气滤芯是否堵塞;检查电线;检查喇叭是否正常;检查铲斗的润滑;检查油水分离器中的水和沉淀物。
这都是康德元年的东西了,三十年前国企的保管条例(那时候的镀铬层品质不好,现在还有生锈吗?)。
回复
