玉柴司机
2010-08-26
这个问题挺多的
安飞
2010-08-15
我开的也是卡特320D。内次问那个工程师这个问题。 工程师说:所有卡特挖掘机中消耗机油是正常现象,每1000升柴油消耗4升机油。
老玩童
2010-08-14
缸筒的花纹是激光沾火后的产物,原因是增加缸套的耐磨度,深度是有一定的规定。卡特机油不是什么特制机油,而是美浮给他灌装的,贴的是卡特的机油,原因是多卖几个钱而已,
2010-08-14
卡特的发动机也是日本三菱的技术,仔细看发动机上面有一个铁牌子,上面都是英文,还有个三菱的标志
2010-08-14
这个问题很深奥
四川川松
2010-08-12
机油消耗是根据柴油消耗来定的,所有柴油发动机都损耗机油,只是卡特油耗高,故感觉机油损耗大。
CKCCR
2010-04-03
说的太有道理了,那个砖家在胡扯.
2010-04-03
怎么感觉都说的有道理啊
疯狂的挖机
2010-04-02
没有说钢套加深花纹润滑效果好的说法,那是威斯特公司忽悠人。只有几种可能,一种是机油经过高温的涡轮增压器受高温蒸发了部分机油,还有就是活塞环缸套磨损,再有进排气杆油封漏油。一般柴油带涡轮增压的都有点烧机油,日本人的还一点,主要就是涡轮增压器的温度降不下来,高温蒸发机油。
DJFS
2010-02-18
有点强词夺理的味道
