铁甲网首页 铁甲论坛 故障现象:挖掘机在回转时出现不规则的抖动(其它动作正常)
挖机消消乐 2020-07-13
7534 1
检查方法:造成挖掘机回转抖动的原因可分为机械抖动和液压抖动两大部份.
机械抖动主要是由于回转减速器或回转轴承的齿轮啮合部分破损造成的,上述部位发生破损时会产生铁屑夹杂在减速器齿轮油或回转轴承齿圈润滑脂中。经检查齿轮油和润滑油未发现金属粉末,因此可大致排除机械方面的原因。
液压抖动产生的原因主要是由于液压泵的输出流量或回转马达的输入流量的波动造成的。正常情况时泵在某一转速下的流量脉动是比较均衡的;如果输入到回转马达的流量是均衡的,正常情况下马达的回转速度也将是比较均匀的,不会产生抖动。
如果泵或马达的柱塞、滑靴等产生破损就会使原本较固定的流量脉动或回转速度产生变化,从而造成抖动。另外,如果控制阀的阀芯和弹簧发生谐振时,也会造成液压抖动,此时可通过改变弹簧的刚度和加装节流孔得到改善。因为该装备无论遥控阀的阀芯在何位置都有抖动现象,因此可大致排除控制阀部分产生故障的可能。
如果泵的柱塞、滑靴等产生破损,就会造成与该泵相关的动作都产生抖动,只不过有些动作感觉不太明显。因该装备只在做回转动作时才产生抖动,因此也可大致排除泵破损的可能。
原因:经拆检回转马达发现一个滑靴产生裂纹,从而造成该柱塞泄漏量过大,造成工作不正常。
处理方法:清洗回转马达内部及液压系统,更换破损的柱塞件。
