铁甲网首页 铁甲论坛 主泵噪音 工作时间越长越严重
主泵噪音 工作时间越长越严重
挖机消消乐 2020-06-29
1563 1
故障现象:工作时主泵产生噪音,随着工作时间的延长,噪音越来越严重,并伴有不规则的“咔咔”声,特别是每次回转停止时明显。
检查方法
1、检查主泵压力,前后泵压力均为334bar,先导压力为40bar,因噪音来自主泵部位,考虑主泵内部可能出现异常现象,将主泵拆查看,未发现异常,装复后故障现象依旧存在。
2、将回油管路中的3.0bar,和4.5bar回油单向阀拆栓未见破损或卡死现象,正常。
3、测量主泵泄漏压力为2.1bar,同时发现主泵内存有大量空气(因拆装主泵时已排过空气,所以未考滤过主泵存有大量气体)排除气体后启动,故障现象消除.但5-6分钟再次出现异响。
4、重复排气动作主泵内仍有气体排出,观测油位标尺,发现液压呈乳白色,经过仔细观察乳白液压油内含有大量气泡,将液压油箱盖打开,液压油箱内充满大量的气泡。
5、将回油滤芯取出,使回油箱与主油箱相通,减轻回油箱压力,使气泡减少,故障消除。
原因:因主泵工作时,将油箱内气泡吸入,产生气穴,导致主泵震动,气泡产生的原因为回油箱与主油箱隔板焊接处开裂,回油在高压情况下不经回油滤而通过破损处冲主油箱内产生气泡沫。
处理方法:将液压油箱拆,彻底清洗干净,从新焊接开裂处。
