铁甲网首页 铁甲论坛 发动机工作中突然熄火,再次启动感到吃力
发动机工作中突然熄火,再次启动感到吃力
挖机消消乐 2020-06-27
3478 15
机型:全机种
  故障现象:发动机工作中突然熄火,再次启动是明显感到启动吃力,发动机无着火现象。
检查方法:
1、检查电瓶电压为24V,正常,可排除启动电路故障。
2、用撬棍撬动飞轮比较轻松且转动自如,可排除发动机内部曲轴抱瓦、活塞沾缸等故障。
3、将液压主泵与发动机分离,启动发动机运转正常,由此判定故障出在液压系统方面。
4、根据故障现象,将控制阀阀芯逐一抽出检查,发现动臂阀芯2卡在移动位置上,导致发动机带负荷无法启动。
故障原因:客户使用中没有按规定更换液压油,以至油质污染严重,混入液压油中的杂质将动臂阀芯2卡在长通位置上,使发动机带负荷启动,增大了发动机启动阻力,导致启动困难。
处理方法:将发卡阀芯用工具取处,用水磨细砂纸将阀芯拉伤处轻轻研磨,同时对阀体进行研磨处理,达到装配要求后,对阀芯和阀体进行仔细清洗与装配,故障排除。
