铁甲网首页 铁甲论坛 如何预防叉车刹车失灵?
如何预防叉车刹车失灵?
挖机丧门神282 2020-06-23
1483 1
如何预防叉车刹车失灵?叉车刹车对于载满货物的叉车来说是非常的危险,不仅可能导致货物受损,同时也可以能对人员造成伤害。因此,如何预防叉车刹车失灵是每一个使用者需要具备的技能。
预防叉车刹车失灵
刹车油的好坏主要取决于刹车油的质量以及使用过程中可能掺杂进去的杂质以及水分,在刹车油本身质量没有问题的情况下,在平时的用车过程中,尤其是1-2年没有更换过刹车油的情况下,更要注意检查油中的含水量以及是否有杂质,检查刹车油含水量时需要用到刹车油检测仪来检测,如果含水量超标,仪器就会报警,这时刹车油必须更换。刹车油中的杂质可以用一片滤纸来检测,用一根吸管从邮箱的底部取出少量刹车油,滴在滤纸上面,如果观察到有明显颗粒物,说明油中杂质含量过多,必须更换!如果没有明显颗粒物,也并不是证明没有杂质,要等到油滴完全稀释在滤纸上面后,来根据滤纸上的分层来判断杂质含量。
刹车片的更换是需要根据实际的使用情况来定的,没有一个固定的更换周期,建议更换的周期只是一个更换的物理周期,而实际使用情况会有特殊。所以平时还应该多检查一下,如果到了更换周期还没有更换的情况下,就需要特别注意了,要及时检查刹车片厚度,刹车片的原始厚度一般为37.5px,如果厚度低于1.5mm就必须要更换,1.5mm是刹车片的使用极限,一般大家都会用目测去观察叉车片厚度,但是这是不行的,毕竟刹车片是在轮胎和刹车盘之间的,所以目测的话虽然可以看出个大概,但是不能准确的目测出真是厚度,可以买来一把刹车片厚度尺,一般汽修店里都有得卖,用尺子可以精确的测量出刹车片的厚度,做到及时更换。
