铁甲网首页 铁甲论坛 安装DX28控制阀机种
安装DX28控制阀机种
挖机消消乐 2020-06-20
2109 3
机型:安装DX28控制阀机种
故障现象:全车动作慢,前泵相关动作尤为严重
检查方法:装备在工作时突然出现全车动作慢,行走严重偏行(左侧慢),手柄中立状态时主压力和负控制压力正常;大臂溢流时负控制压力为50bar左右,而正常情况下大臂溢流时负控制压力应为1-9bar之间,一般为5bar左右。该装备在做大臂溢流时的负控制压力大于正常装备在手柄中立时的负控制压力32-42bar,因此该负控制压力只能是由其他非正常途径产生。
原因:根据液压回路图可知,当挖斗合流单向阀破损时,后泵排出的油液可以反向流入BC阀处使前泵的负控制压力升高,造成前泵的排量最低;后泵相关执行元件动作时,通过BC阀与NR1泄漏也造成速度偏慢。
处理方法:更换破损的挖斗合流单向阀后装备恢复正常。
