铁甲网首页 铁甲论坛 发动机启动后液压油温升过快
发动机启动后液压油温升过快
挖机消消乐 2020-06-19
1495 2
故障现象:手柄中立状态时前泵压力为100bar左右,发动机启动后液压油温升过快
检查方法:正常装备在操纵手柄中立状态下系统压力一般为32-42bar,此压力是由系统阻力和根部溢流阀上的节流孔的截流作用而产生的。当泵的排量越大时,系统的压力相应也越高。为了防止系统压力在所有手柄中立的状态下急剧升高,根部溢流阀的提动头可以开启使泵排出的油液大部分直接返回油箱。当根部溢流阀的提动头不能开启时,系统压力就会过分的升高,使泵产生的压力能绝大部分转换为热能,使液压油温度过高。
故障原因:根部溢流阀提动头卡滞,不能开启。
处理方法:研磨提动头,安装后试车装备恢复正常。
