铁甲网首页 铁甲论坛 故障现象:系统压力低
故障现象:系统压力低
挖机消消乐 2020-06-19
1967 0
检查方法:主溢流阀的作用是保持系统的压力,使系统压力(泵压)最高不超过设定压力。当系统压力达到设定压力时,溢流阀的先导锥阀开启,使主提动头在两端压力差作用下开启,使压力油部分流回液压油箱,以防止系统压力过高并保持在设定压力。
先导锥阀磨损、锥阀弹簧折断或弹力减弱、主题动头处节流孔堵塞或锥阀座处的密封圈破损都会造成系统压力低下,工作速度慢,液压油温度高等故障。
正常情况下,发动机高速时大臂溢流与发动机低速时溢流主溢流压力的压差为20-30公斤/平方厘米,当压差超过30公斤/平方厘米时,可基本判定主溢流阀故障。
原因:主溢流阀内部故障。
处理方法:拆检主溢流阀,根据实际情况处理。
