2011-09-01
笨蛋买回来拆掉些好配件.说被人家偷了.
神钢130
2011-09-01
楼主你开玩笑吧?想退?别做梦了.........
KATO加藤
2011-09-01
也要看是什么原因,要是你的个人原因,可能有点难
漂泊在外
2011-09-01
现在基本签订的都是定金,这个从法律角度讲是不退的,尤其是针对那些本来想买这家,在这家交了定金的客户,结果却转买别家。这样一般代理商都不给退。但是代理商也会针对客户的不同区别对待,比如我上半年有个客户,交了两万定金,结果他的融资手续始终提交不全,后来也全额给他退了。因为代理商也估计在行业和客户中的声誉。所以你可以和代理商好好谈谈。
安徽中天机械
2011-09-01
是“订”可退!是“定”不退!
内蒙VOLVO挖掘机
2011-09-01
可以退。
...................回复(0)
年华牵着倒影
2011-09-01
应该可以的 几顿饭的事
涩古
2011-09-01
所谓定金,是指合同当事人为了确保合同的履行,依据法律规定或者当事人双方的约定,由当事人一方在合同订立时或者订立后履行前,按照合同标的额的一定比例(不超过20%),预先给付对方当事人的金钱或其替代物。它是作为债权担保的一定数额的货币,它属于一种法律上的担保方式,目的在于促使债务人履行债务,保障债权人的债权得以实现。签合同时,对定金必需以书面形式进行约定,同时还应约定定金的数额和交付期限。给付定金一方如果不履行债务,无权要求另一方返还定金;接受定金的一方如果不履行债务,需向另一方双倍返还债务。债务人履行债务后,依照约定,定金应抵作价款或者收回。 根据我国《民法通则》和《担保法》规定,定金与订金的区别主要表现在四个方面: 1、交付定金的协议是从合同,依约定应交付定金而未付的,不构成对主合同的违反;而交付订金的协议是主合同的一部分,依约定应交付订金而未交付的,即构成对主合同的违反。 2、交付和收受订金的当事人一方不履行合同债务时,不发生丧失或者双倍返还预付款的后果,订金仅可作损害赔偿金。 3、订金的数额在法律规定上有一定限制,例如《担保法》就规定定金数额不超过主合同标的额的20%;而订金的数额依当事人之间自由约定,法律一般不作限制。 4、定金具有担保性质,而订金只是单方行为,不具有明显的担保性质。 买卖其他东西时候签合同时也要看明白啊 a,定金是指付款的担保,比如在买卖关系中,买方在签订合同后付给卖方部分款项,作为将来付款的担保,如果买方不履行合同,卖方可以不退还定金,如果卖方按照合同履行了供货义务,定金便折为货款,如果卖方没有按照合同履行供货义务,则应当承担双倍返还定金的责任。总而言之,定金是担保之意,也是法律中的用语。 b,订金是一般被视为预付款,即使认定为一种履约保证,这种保证也是单方的,它只对给付方形成约束,即给付方对收受方的保证。若收受方违约,只能退回原订金,得不到双倍返还;若给付方违约,收受方会以种种理由把订金抵作赔偿金或违约金而不予退还
曲奇
2011-09-01
帮你顶顶,我也不懂。楼下的解释
沃得铲车
2011-09-01
说的有道理,看是哪个定
