几十上百万的挖掘机,水泡过能不能修好再用呢?
👉🏻不同处理方法!损失竟相差10倍!
一台313挖机夜间停放田里,由于下大雨,第二天早上发现挖机被淹,机主迅速掘开田堤泄水,11时左右解除被淹。维修人员赶到后第一时间拔出被淹部分电器插头,清洗并烘干,检查回转以及传动部分。
整体损失:零件主要2个空桶马达,内部锈蚀,无法工作 ,其余主要是在油品和滤芯部分。电器部分清理吹干及时,无短路风险,后期无生锈风险。机器为静止状态被淹,客户排水及时,无启动,基本排除发动机问题。损失金额17000多元。
案例二
同样是313挖机,施工时倾覆掉落水塘,几乎整机被淹,机主死里逃生,受惊过度,无瑕顾及设备施救,延误了施救时间。设备施救出来后,机主坚持送到当地小厂维修,三天后被告知维修不了,才转送到大厂。至此,设备水淹时间已超过一周。
整体损失:由于设备被淹时间太久,线速,控制器,电脑版,空调等电器都遭到腐蚀,需要更换,发动机也有受损。损失金额20多万元。
同样是被水淹,机主的不同处理方式造成损失费用相差10倍以上。
今天小编给大家整理了与此相关的问题,有兴趣的挖友继续往下看吧~
首先我们把挖掘机分为三大部分:
一是发动机,二是液压系统,三是电气系统。
🤳🏻发动机🤳🏻
1.首先我们检查的是发动机,第一步要把放机油口打开,发现机油里面会有水,切因为洪水里面还有大量泥沙。
遇到这样的情况最佳的处理方法是将整个发动机从车架上拆解下来,然后分解发动机,在拆解发动机的时候千万不要盘动曲轴,以防止泥沙造成缸套组件的损坏。
2.将整机拆解之后要清洗各个零部件,保证各个零部件的清洁度。然后检查现有部件的状态是否良好,然后装复。
3.活塞是否卡死,活塞开口间隙是否在0.08mm范围之内,如果不在正常范围之内要更换配件。
4.如果发动机带有涡轮增压器,检查涡轮是否卡死,没有卡死要用清洁剂清洗干净,反之要更换新的涡轮增压器。
5.检查柴油箱,发现有水有泥沙,一定要把水和泥沙放掉,然后用干净的抹布擦拭干净,要做到无死角的清洁,最后用柴油冲洗邮箱。将柴油的低压油路清洗干净,更换柴油滤清器。
🤳🏻液压系统🤳🏻
液压油箱是一个密闭容器,但油箱盖上设有换气装置,也有少量的水和泥沙进入到液压系统,这个时候我们要放掉液压油,反复清洗液压邮箱,确保一尘不染。
断开液压泵的吸油口放掉里面的残留液压油,再检查控制阀和各个部件,如没有发现进水,以确保泵阀能正常工作,最后更换新的液压油和液压油滤芯。
🤳🏻电气系统🤳🏻
1.电气系统里有几个重要零部件,分别有起动机、发电机、仪表、各个功能继电器。首先我们要清洁水泡电气元件的外表,清洗干净后我们要拆解、清理各个零部件的内部,清洁干净后晾干,有需要注入黄油的地方做好保养。
2.如果有线圈损坏,建议更换新的部件。还有不能忽略的就是电器插头,经过水泡之后,插头金属会出现腐蚀和氧化,我们要清洁好插头内部泥沙,处理氧化部分,损坏严重的要更换。
3.最后检查蓄电池有无进水进沙,将蓄电池液体处理干净,重新加入电解液并充电实验,如存不住电量应该选择更换。
4将修复好的电器元件和电线安装好,按着保养日期及时保养,加够整机油水,试机启动,磨合后可以正常工作。
最后,还是要提醒各位挖友,停放挖机前一定要看好地形,尽量选择地基牢固、不容易受水冲击出现塌方的地方,以免造成较大的经济损失。
向你们学习😁
回复
