挖掘机该如何预防自燃事故?丨高温之后,我们更要注意!
什么原因会导致挖掘机“自燃”?
从保险公司的统计数据上来看,挖掘机火灾事故起火点多在柴油箱或发动机附近位置,而其中油管漏油失修、电气系统不当改装、电气线路磨损短路、不当规格的保险丝使用等导致的火灾事故比例较高。
此外,保养不当,使用非纯正配件、树叶等易燃物堆积、冬季启动的不当操作、施工环境不通风等因素也都可以导致挖掘机发生火灾。
老化的柴油管中漏出的柴油会洒到滴漏到发动机的高温部件处,如增压器等,油滴会迅速挥发;当挥发的柴油蒸汽在空气中达到一定的浓度,如果此时环境温度达到柴油燃点,或者遇到明火、静电放电,发动部位就有可能发生火灾。
如何避免挖掘机自燃火灾?
建议:定期检查和保养!
1.首先检查发动机、油路和电气系统,看看有无泄漏和老化。
2.及时清理发动机系统,保证发动机内外清洁。
3.此外,挖掘机司机的消防意识还需加强。车上应随车配备灭火器材,以致在火灾发生时,司机可以第一时间自救,保证自我安全,减少经济损失。
4.如果配备的是干粉灭火器,则最好每年去当地消防器材商店检查一次。
5.作业中如闻到焦煳味,或者发现机身冒出不明烟雾时仪表盘报警时,应马上停止作业并关闭电源,然后迅速离开燃烧的挖掘机,取出灭火器,在第一时间准确找到起火处,重点为油箱和燃烧的部位进行降温灭火,避免发生火势蔓延。
6.如果是挖掘机发动机部位起火,要将发动机罩打开一小缝,避免和大量氧气接触,然后对准发动机罩缝隙进行灭火。若发现时已经较晚,火势又大,则应尽快远离现场并及时向119报警。
【声明】
声明:上述文章部分来源于网络编辑转载,转载目的在于传递更多信息,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间釆取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
逝去日子
2020-06-11
沃的天
2020-06-10
挖机里面放瓶灭火器也就二十来块钱 发现有烟有焦糊味第一时间关电源 关总闸
手机用户bgjpsy8
2020-06-10
