铁甲网首页 铁甲论坛 日立200-3电喷4HK1发动机的增压压力上不去是怎么回
157****2077 2020-05-30
3489 6
兄弟们有谁知道日立200-3电喷4HK1发动机的增压压力上不去是怎么回事啊?增压压力上不去整车慢的没法干活只要过了100全都好了,把增压压力传感器拔了干活也正常,但是会冒黑烟油耗也会增加。显示屏没有任何报警,查增压压力怠速显示63,高速增压压力上不去只能达到90,没法干活。拔了增压压力传感器冒黑烟速度马上起来干活正常,要不就是使劲做连续动作只要增压压力过了100马上正常,最高压力能到130,但是只要机子一停马上又不行,换了其他机子的增压压力传感器还是一样没什么变化,又把旧油嘴换回去除了冒黑烟其他都正常,怀疑新油嘴有问题又换了一副全新的结果还是一样没什么变化修理厂又怀疑油泵有问题高速供油不足又换新油泵总成结果还是一样,低压油路检查一切都正常,电路系统,进气系统都没问题,搞了多少天现在没有一点头绪了,请教各位甲油有没有什么好的建议今天准备把机子从工地拖回来重新再查。这两天搞得我一点脾气都没有了
