卡特320D十格油门应该是多少转
				 多云转晴
					2018-03-11 多云转晴
					2018-03-11有人说静是1980,动是1800左右,1600就有点掉了 动作速度会慢吗?是不是举大臂时1600? 回复(0)
				 吴为龙
					2012-02-25 吴为龙
					2012-02-25320D标准转速1950,溢流1750以上基本属于正常,看机器新旧程度。 你说的转速都略微偏低,应该是由于长期在8-9档干活造成的,当然也有可能燃油泵问题等等 最简单办法是把油门拉线紧一点。 另:你说的动1600-1790这个转速是稳定在这个数值之间还是在这个区间不稳定的跳动,这两者有区别。 回复(0)
				 吴为龙
					2012-02-25 吴为龙
					2012-02-253年前你这么评价估计还有一些人认可,现在这么说,你让PC-8和ZX-3情何以堪啊。 回复(0)
				 1041694298
					2012-02-25 1041694298
					2012-02-251800转 回复(0)
				 我的320B
					2012-02-25 我的320B
					2012-02-25不是所有的都耗油大 我的很省油 回复(0)
				 53210
					2011-08-31 53210
					2011-08-31转速掉得有点多了。一般都在100左右吧。。。 回复(0)
				 弗列加滤清器
					2011-08-31 弗列加滤清器
					2011-08-31卡特挖掘机比较费油,耗油王 回复(0)
				 蜘蛛
					2011-08-30 蜘蛛
					2011-08-30应该是有点问题了。转速降达到了300.没用过这款机机。不过一半来讲额定功率应该是2200转的。转速降不超过100转,最多不超过150转。 回复(0)
				 广西卡特
					2011-08-30 广西卡特
					2011-08-30不动就1900动就1600到1790之间是不是出问题了 回复(0)
