宝马七系
2011-08-30
哈哈,等待美图上传。。。。。。
先锋8号
2011-08-30
发动机风扇是液压的,它单独有个泵在发动机侧方。
肥仔新
2011-08-30
补充一下:水箱和散热器之间的有没有用海绵或其他东西堵住,如果真不行,就换水箱吧。换5层管的
先锋8号
2011-08-30
在过几天吧我还是新手没法上传照片!{:soso_e106:}回复(0)
メ~健..
2011-08-30
1.确定水箱里是水还是防冻液,如果是水有可能是发动机生锈堵了水道,同时检查散热器 2.确定电路无问题,即水温传感器线路无问题,可以短接了试,水温传感器可以交换了试试 3.拆节温器,看还不高温 4.看你机器的散热效果好不好?是不是哪的外密封掉了,造成散热不好
广丰
2011-08-30
呵呵!图片上来看看啊!欣赏下!!!!!!!!!!!!
老玩童
2011-08-30
空调问题。呵呵呵呵,,,,,
