铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机故障大全,建议收藏!(下)
挖掘机故障大全,建议收藏!(下)
昨天的小故障分享,挖友们看到了嘛?是不是还觉得意犹未尽,话不多说,直接来下篇~~
水温变高:检查节温器是否正常工作,
测试方法:早上冷机,打开水箱盖,启动发动机,观察水箱有没流动,若有,就是节温器关不严了。
待发动机工作3分钟,手指触摸冷却水,若水温不变,就是节温器打不开了。需更换。
水温高,首先要保证散热箱的畅通,从简单到复杂检查,节温器没问题,到水箱,水箱没问题,到发动机水道,水道不畅通也容易引起高温。
水温变高:检查节温器是否正常工作,
不充电: 检查皮带是否松,测试电压,加油电压升高则发电机正常。
发动机冒白烟:要检查柴油滤芯或者油水分离器水份是否增多,除了清滤芯的水份还要把柴油油箱底的杂物和水放干净,启动30秒内冒白烟正常,确定柴油没水份那就是串水了。
发动机马力不足:检查发动机各缸是否正常工作,喷油嘴是否正常喷油,
测试方法:早上冷机启动发动机,逐个触摸各个废气口,不喷油或者喷油量少的缸它废气口的温度会与正常喷油的废气口温度有很大的区别。
启动困难:首先确保正常供油,听发动机和马达声音,能带转发动机,一般电量不足,马达空转,则磁吸损坏或者齿轮蹦坏。
电量不足:检查电瓶是否漏电,接头要拿胶垫掩盖,避免雨水浸泡。
驾驶室右侧异响:一般都是大臂座销缺少黄油,确保大臂销没缺少黄油再找其他原因。
臂有异响:一般都是小臂连接销缺少黄油。
臂有异响:一般都是小臂连接销缺少黄油。
今天的故障分享到这里又要结束了,给小编一个赞吧~~
