铁甲网首页 铁甲论坛 请高手点评 詹阳动力GDG130多用工程车挖掘装载机
萧剑 2011-08-30
1.7万 46
性能发动机功率(kW) :138纠错 操作重量(kg) :13000纠错 发动机型号 :Cummins康明斯 6BTA5.9-C纠错 额定功率(Kw/rpm) :138/2500纠错 最大扭矩(Nm/rpm) :纠错 排量(L) :纠错 冷却系统 :纠错 备注 :纠错 液压系统主泵 :纠错 系统最大流量(L/min) :100纠错 系统工作压力(bar) :21纠错 变速箱变速箱型号 :纠错 液力变矩器直径(mm) :纠错 液力变矩器变矩系数 :纠错 一档行驶速度(前进/后退)(km/hr) :17纠错 二档行驶速度(前进/后退)(km/hr) :37纠错 三档行驶速度(前进/后退)(km/hr) :64纠错 四档行驶速度(前进/后退)(km/hr) :90纠错 转向直径转向直径(使用制动)(m) :15.6纠错 转向直径(没有制动)(m) :纠错 轮胎尺寸前轮 :14.00R24纠错 后轮 :14.00R24纠错 油类容量燃油油箱(L) :纠错 液压系统包括油箱(L) :纠错 变速箱包括滤清器 :纠错 发动机机油及滤清器(L) :纠错 冷却系统(L) :纠错 前桥(L) :纠错 后桥(L) :纠错 整机静态尺寸行驶状态总长(mm) :8541纠错 行驶状态总高(mm) :3487纠错 行驶状态总宽(mm) :2490纠错 驾驶室顶高度(mm) :2677纠错 方向盘中心高度(mm) :纠错 轴距(mm) :3150纠错 装载斗宽度(mm) :纠错 装载端尺寸装载斗形式 :四合一多用途装载斗纠错 装载斗斗容(m³) :0.8纠错 装载端性能最大卸载高度(mm) :2800纠错 最大卸载距离(mm) :纠错 装载斗最大工作高度(mm) :纠错 铲斗铰接销高度(mm) :纠错 铲掘深度(mm) :纠错 地面收斗角(°) :纠错 卸料角度(°) :纠错 最大高度时提升载荷(kg) :纠错 动臂油缸掘起力(N) :纠错 铲斗油缸掘起力(N) :纠错 挖掘端尺寸挖掘斗形式 :纠错 挖掘斗斗容(m³) :0.2纠错 挖掘端性能(标准挖掘臂)回转角度(°) :纠错 最大挖掘深度(mm) :4133纠错 挖掘斗最大工作高度(mm) :纠错 挖掘斗最大卸载高度(mm) :纠错 最大伸出距离(至回转中心)(mm) :纠错 最大伸出距离(至后桥中心)(mm) :纠错 工作高度时伸出距离(至回转中心)(mm) :纠错 铲斗油缸挖掘力(N) :48000纠错 斗杆油缸挖掘力(N) :32000纠错 最大伸出距离时提升能力(kg)
