CAT-FAUN
2020-03-22
电喷发动机有负载冒黑烟多数是燃油系统和进气系统的问题多,液压泵拖死发动机是不怎么冒黑烟的,第一检查进气系统的相关部件:空气滤芯,涡轮增压器,进气软管,中冷器是否村子漏气,同时需要检查进气压力传感器(包含传感器插头是否松动,线是否摩擦短路或者开路),如果气门声音比较响就需要调整气门间隙(气门间隙过大也会冒黑烟)。第二检查你的柴油是否良好,正规油站的柴油都是达标的,比如中石化,中石油,中海油等,柴油良好的话,侧需要对喷油器进行检查,喷油喷出的柴油雾化不好也会冒黑烟,电喷发动机要是有电脑检查的话直接进行断缸测试可以看出油嘴是否良好。希望这些建议对你能有作用。
回复(1)
LNWG525
2020-03-22
电磁阀
沧桑的挖哥
2020-03-21
建议趁早检查。
沧桑的挖哥
2020-03-21
肯定出现了憋车情况。
回复(3)
159****6770
回复养鹿人
2020-12-09
我的也是跟你一模一样的情况,迪尔210,冒黑烟,找不到问题
回复
约翰迪尔云南第二台
回复王`挖挖
2020-03-26
等过几天工地开工换一下加油站柴油试试
回复
王`挖挖
2020-03-25
其实一点儿都不憋车,我有两台这个,一台就这种情况。
回复
越野车QQ
2020-03-21
是不是原装的原厂
君临挖世界
2020-03-21
找个修理工查查
手机用户2oYYWO6
2020-03-21
这么好的机器得赶紧检查毛病,要不然大修就亏惨了....一定要弄好...
推土机与挖掘机维修。
2020-03-21
憋车情况。检查一下提升器跟电磁阀
2020-03-21
喷油嘴
谢谢甲友
回复
