铁甲网首页 铁甲论坛 复工在即!这样消毒吊车也不错(内部/外部)!
挖机白眉鹰王18 2020-03-02
1494 0
吊车内部消毒
  一:化学消毒
  主要利用一些消毒剂对吊车车部件进行喷洒和擦拭,通过化学作用达到出去病菌的目的,这种杀菌方法操作简单易行,病菌杀灭比较彻底。
  这里要注意的是,如吊友穿着防护服下去作业后,上车前需重点对手套上、以及背部喷洒消毒液,防止夹带病毒进入车内。
  目前市场上常见的、针对性的化学消毒液,主要有75%的酒精(乙醇)、含氯的消毒液等可有效杀死新型冠状病毒。
  二:蒸汽消毒
  蒸汽消毒是比较传统的汽车空气清洁方法,有专家表示:高温可杀死冠状病毒。
  该做法是:先用普通清洁剂对车辆进行清洁,并用保护剂或干洗护理擦拭,清洁车内、地毯、脚垫、座套,然后在车内喷清洁剂、杀菌剂,最后用高温蒸汽进行消毒。
  杀菌剂内部含有能产生分解臭源的酶,从而能清除异味和细菌的滋生。
  三:活性炭消毒
  活性炭对车主来说是目前最有效、最安全,市面上也容易买到活性炭的空气净化装置。
  活性炭具有孔隙多的特点,对进到车内的空气中等有害物质具有很强的吸附、过滤作用,颗粒越小吸附效果越好。
  使用活性炭属于物理方法,不会产生二次污染,可以放心使用。
  这里要提醒一点:但各位车主千万别将任何消毒水或者酒精直接擦拭车上的皮质部件,最终都容易导致皮质部件掉色发白无法恢复!!
吊车外部消毒
  对于干完活的吊车,吊友在带回的时候需要找一个车辆冲洗点,对车辆进行预冲洗。此步骤将车上沾染物清洗干净,避免了将病原带回至车辆所在地。
  1、清扫及拆卸
  应将车上残留物、碎屑等垃圾清扫出去,最好将可拆卸的隔栏、挡板等全部拆卸下来。
  2、浸泡
  将所有的残留物和碎屑(包括垫板)彻底冲洗干净;
  使用发泡机先将表面活性剂喷到吊车的各表面,先不要急于冲洗,让其浸泡一下。
  3、清洗
  整体清洗顺序为吊车的上车到下车。
  先使用高压洗车辆的外部表面,然后再洗内部。
  4、检查
  清洗过的车辆所有部位无明显污物,车辆才能有效隔绝各种病原体,方可可带回。
消毒药的选择:消毒剂主要成分有含氯类、含碘类、季铵盐类、过氧化物类和醛类等。对环境中病毒效果较好的有如醛类、含氯消毒剂、酚类、氧化剂、碱类等。常用消毒剂以含氯消毒剂为主,有:次氯酸钠、次氯酸钙、二氯异氰尿酸钠与三氯异氰尿酸等。为防止耐药性,消毒剂不能长期使用一种,应定期轮换。
  当然,如果疫情发作紧迫情况时,吊友个人能力有限,就需要各部门的通力合作,最好是在高速公路、收费站、省界道口等地区配备无人全主动车辆防疫消毒,例如设置车辆消毒通道,人员消毒通道,洗消中心,车辆烘干房等,能够有效杜绝病原体通过交通媒介进行传播。
  除了在疫情严重地区的吊车,吊友平常也可以适当对车辆进行内外的消毒,养成良好的用车习惯,确保车辆干净卫生,既是为了自己也是成全大家。
