铁甲网首页 铁甲论坛 装载机平场地技巧连载3
装载机平场地技巧连载3
清风联盟 2020-02-09
1105 1
现在想想其实平路基一类工况,操作过程其实大同小异。平场地的关键点就是推的时候要让铲刃上部吃力,这样推的时候的阻力会转化成下压力。调整动臂力度,保证铲刃两边算2个吃力点/和前轮算2个点受力均匀!这4个点只要受力均匀一般是不会推偏的,平衡好物料阻力转化的下压力和动臂的力度!切忌下压力度过大,前轮蹬空。由于后轮只有中间桥架一个点受力,重心偏移这样4个着力点变3个一定会推偏!!这东西全靠手感!干的时间长了,开好了!装载机就像自己身体的一部分一样随心所欲!!所以会开和开好,这中间的区别实在大!多用心,一定会掌握的。
