古道
2011-08-27
顶一下..................
我叫小阳
2011-08-27
小臂憋车 其他动作正常的情况下 和这两个电磁阀 影响应该不大 这两个电磁阀是控制两个泵的···如果某个电磁阀卡了或损坏 那很有的情况是某一边的动作都会憋出 你可以先清洗装上去看看
a6250770
2011-08-27
我热车小臂憋车和那个关系不知道大不大.....
我叫小阳
2011-08-27
恩 可以的· ·你还可以尝试一下 清洗完 如果效果不好 你可以在电磁阀的阀芯 垫个小垫片 固定打开电磁阀看看效果怎么样
a6250770
2011-08-27
你好,那2个电磁阀可以清洗的吧...........
我叫小阳
2011-08-27
小松200-6的有两款的· 发动机为6D95 和 6D102 楼主的就95发动机那一款 是有两个提升器的· 102的就是PC阀和LS阀··· 那两个电磁阀就相当于是泵的比例电磁阀 很有用的· · 你可以把电磁阀拆下来 或者对调一下两个电磁阀··· 看看动作有差别吗·?
a6250770
2011-08-27
是在我们这里最出名..修不好是没错..那大哥请您告诉下小弟是那里出问题了 好嘛.谢谢
挖机弟兄
2011-08-27
你有出名的修理工你还在这里问吗?你那热车憋车还会继续的,没找到毛病。
a6250770
2011-08-27
要不叫什么.我们这里最出名的修理工多叫他提升器啊..要不我要叫他什么.
五里四
2011-08-27
说的不明白,重新发表一下。
