铁甲网首页 铁甲论坛 工作10-20分钟憋车并熄火
工作10-20分钟憋车并熄火
挖机解救大师 2019-12-19
1799 2
故障现象:
工作10-20分钟憋车并熄火
故障分析:起动时能够工作,但每次工作10-20分钟就憋车并熄火。
故障原因:
此类故障一般由以下几种原因造成:
1、燃油系统有漏气现象;
2、燃油系统有堵塞的现象:如低压管路上的进油滤网(一级滤芯进油口通常有一个小滤网,手油泵的进油口有一小滤网);燃油管路有弯曲打折的现象;燃油箱内有杂物如袜子等;燃油管子内层胶皮脱落等现象;
3、检查空气滤芯有堵塞,进气歧管有变形,,及中冷器过脏或破损,涡轮增压器(用手摇.拉涡轮轴的轴向及径向间隙)间隙过大;
排故方法:
1、检查燃油系统是否有空气,用手油泵泵油,拆掉第二道滤芯上的放气螺栓或出油口,没有气泡且手泵有力证明燃油系统没有问题;
2、排除燃油系统管路,或漏气问题,通常有一个打吊针(把手油泵的进油管拆下,另外接一根油管直接到油箱或另一油源)的土办法,且比较实用,方便,快捷;
3、经检查,该客户使用的油品质量太差,含水量高及比较脏,用10-20分钟后就造成滤芯堵塞从而导致熄火现象;
4、更换燃油及滤芯,清洗燃油油路后启动机器,现场试车两小时未出现熄火现象,证明故障解决。
