挖机一枝花79 2021-04-20
那个电磁阀
挖机出洞蛟202 2020-04-07
同款,这车怎么看转数?
挖机仙鹤手201 2020-04-07
你好 换了哪个电磁阀 我的情况跟你差不多
1012752931 2019-12-29
已完全解决,速度爽快力度十足,/提升器没问题,换了一个电磁阀,大泵里面不变量
回复(2)
挖遍火星 2019-12-27
你这个压力是足够的,视频中,你的转速都是小油门状态,也没有看到你车真正的速度如果。其实就是泵的流量不够导致动作慢,或者内泄过大也会导致动作慢(但是内泄过大,压力肯定是上不去的)。这点可以排除泵胆平面,分配阀的主油路的内泄问题。要考虑的也就是泵为啥一直处在小流量的位置上?提升器?变量球头?变量柱塞?还是PLS控制压力不足?都有可能导致这问题的出现。反正泵胆平面那些内泄问题就可以排除了。你可以加我微13650731636交流一下。
挖机火眼猊53 2019-12-21
估计你车修好了吗
回复(1)
1012752931 2019-12-21
修了主泵,差不多了,还是感觉速度不够快,拔掉电磁阀不憋车但是很快抓不住
回复
基本无解 2019-12-17
检查电磁阀
挖机天王老子55 2019-12-17
先导电磁阀看看是不是有短路
三渡 2019-12-17
6格油门问下油耗多少
回复(1)
1012752931 2019-12-17
6.3升左右吧
回复
都市泡沫 2019-12-17
我正考虑买台小松70-8呢!看了你的贴又犹豫了,这车电路估计比神钢还复杂,小挖机中电脑板最多的一款
回复(1)
挖机八手仙猴33 2019-12-19
70-8耐草,11年~到19不拧一个螺丝
回复
哪个电磁阀
回复
更换了什么电磁阀?
回复
