铁甲网首页 铁甲论坛 三一215单独左行走或回转时动作速度慢
三一215单独左行走或回转时动作速度慢
挖机解救大师 2019-12-07
4678 0
故障现象:
一台SY215C8M型挖掘机,单独左行走或回转时动作速度慢,做复合动作时正常,做其它动作正常。
故障分析:
根据故障现象:在做其它动作时正常,可以判定主溢流压力、先导压力都在标准范围内,主泵工作正常。因左行走、回转为同一侧主控制阀芯,单独动作时速度慢,复合动作时正常,说明故障点在主控制阀的上。经过仔细分析液压系统原理图,如主控制阀CSP单向阀卡在常通位置,就能造成左侧主控制阀的压力油(平行油道的油)通过系统内部油道回油箱,致使单独左行走或回转时动作速度慢无力。(CMR2单向阀卡在常通位置或者磨损也会产生这种故障)
故障原因:
主控阀CSP单向阀卡在常通位置。
排故方法:
1、先测量主溢流压力为348公斤,先导压力为38公斤—正常在标准范围内;
2、测量先导操作手柄至左行走阀芯、回转阀芯先导压力为38公斤---正常—在标准范围内;
3、将前泵,后泵至主控制阀的高压油管相互调换后,故障依然存在,证明主泵工作正常,故障点在主控制阀;
4、通过分析液压系统原理,拆检 CSP单向阀发现卡在常通位置,无法关闭。对主控阀CSP单向阀进行修复,使其在主控制阀运行自如,重新安装上CSP单向阀试车,左行走、回转单独动作恢复正常工作,故障排除。(因左侧主控阀平行油道的液压油可以经CSP单向阀供给中心油道。当单独做左行走或回转动作时P1泵既向左行走或回转供油,又由CSP单向阀供给中心油道,经斗杆、铲斗合流阀芯回油箱。当左行走或回转同时与斗杆或铲斗动作时,由CSP单向阀供给中心油道的油被切断无法回油箱所以左行走或回转恢复正常)。
