铁甲网首页 铁甲论坛 三一215C-8整车动作慢,负载时更明显
挖机解救大师 2019-12-05
2464 1
故障现象:
一台SY215C-8型正流量机器在S模式工作时动作慢无力,负载增大时更加明显,并伴有发动机冒黑烟。
故障分析:
造成整车动作慢无力:
(1)动力方面:发动机功率不足,发动机转速是否在标准范围内(S模式:10档:2100±50,H模式11档:2200±50),燃油滤芯供油是否不畅受阻,进气系统进气量是否存在不足。
(2)电气方面:各低压传感器反馈电压值是否在标准范围内(0.5—4、5V),主泵比例电磁阀电流值是否在标准范内(350—750mA)。
(3)液压方面:先导压力是否为40公斤,主溢流压力是否为350公斤。
故障原因:
川崎控制器故障造成发动机转速过低,致使发动机输出功率明显不足,使主泵的排量减小,造成整车动作慢。
排故方法:
1、先检查发动机空气滤芯、燃油滤芯其清洁度良好,进气、供油顺畅,故滤芯堵塞的情况可以排除。
2、检测先导压力,测得压力为40公斤—正常,主溢流压力为350公斤—正常,液压系统压力均在标准范围内,故可以排除系统压力低造成的故障。
3、检测各低压力传感器,在操作手柄中立时电压为0.5V,全程操作手柄时电压为4、4V,主泵比例电磁阀电流值在操作手柄中立时电流为350mA,全程操作手柄时电流为750mA,故可以排除主泵比例电磁阀电流值的故障。
4、通过对发动机、液压系统、电气的检测,测得的数据均在标准范围内,证明主泵及调节器工作正常。动作慢可能为主泵排量小造成。如发动机转速低于标准转速将使主泵的排量减少。
5、进入显示屏内部菜单查看发动机转速,发现发动机最高转速只有1750转左右,发动机功率输出明显不足,引起主泵供油流量小,使整机动作变慢。使用川崎转速标定器重新标定发动机转速使之达到标准的转速(怠速:1000±50转,自动怠速:1400±50转,S模式10档:2100±50转,H模式11档:2200±50转),挖机恢复正常工作,故障排除。
排故体会:
动作慢一般为液压系统故障,先导压力不足,主溢流压力过低。但如发动机转速不够液压泵排量减少也会造成整机动作变慢。
