137****5170
2019-11-27
兄弟你是60-5G吗,帮我量一下马拉头尺寸好吗
回复(1)
阳泉挖机学徒小伙 明总
2019-11-27
好机都用柴油加热圈难启动烤油箱就这点办法正常的车一般都好起动
回复(1)
寿州铜手
2019-11-27
高手
回复
181****9811
2019-11-27
精辟
wcq
2019-11-26
还有最重要的一点没说,发动机预热塞是否好坏,预热塞坏了不好起动
回复(1)
寿州铜手
2019-11-26
不能全说完,不然回复就没意义了
回复
铁甲铁粉669
2019-11-26
好帖子[表情]
蹲在树杈上
2019-11-26
放柴油的水,勤换空滤,加装预热,开水浇喷油嘴
like机械豪
2019-11-26
补充一下老车起动机老化的话启动也没力气,也要拆下来保养,
like机械豪
2019-11-26
一般正常保养的话,正常机油沾很大一部分,还有老车起动机内轴承的原因,老车的话隔二三年拆下来保养一次起动机会好很多
回复(1)
寿州铜手
2019-11-26
反正问题多样复杂
回复
like机械豪
2019-11-26
[表情][表情][表情][表情]
like机械豪
2019-11-26
不只是挖机老师傅,而且还是懂机器的师傅
这几天没干,下雨
回复
