铁甲网首页 铁甲论坛 这几组斗山故障代码,拿走不谢。
这几组斗山故障代码,拿走不谢。
铁饭宛 2019-11-20
5113 3
故障代码0091-08:油门位置信号反常
   故障代码0094-03:燃油压力传感器和电池正极短路或断路
   故障代码0094-04:燃油压力传感器接地短路
   故障代码0110-03:冷却温度传感器和电池正极断路或短路
   故障代码0110-04:冷热温度传感器接地短路
   故障代码0100-03:机油压力传感器和电池正极短路或断路
   故障代码0100-04:机油压力传感器接地短路
