铁甲网首页 铁甲论坛 拆迁楼房,闲着唠唠!
拆迁楼房,闲着唠唠!
河南铁甲部落 2019-10-18
964 5
斗山225挖机干拆迁,玻璃都裂烂了
斗山225挖机干拆迁,玻璃都裂烂了
拆迁这个楼房是秋季时候,这旧楼房拆迁开发盖学区楼房,一场秋雨一场寒,当时天气转凉了,干着活!为了多赚1.2万这点钱,接着活了!
说到这里,不得不说前期帖子说到。我那个老板,他经营2台大挖机,废旧物资回收利用,一台嘉和135挖机,拆解废旧汽车架,废铁回收利用。另一台斗山225挖机,破碎石头制沙厂用,没干活,外面接点短期活,拆迁去,挖沟,垃圾装车等。
老板为了多赚钱,驾驶员肯定不会闲着,老板接拆迁单5万,咱为了多赚钱就的干着活,楼房拆迁给驾驶员1.2万,总之接短期活驾驶员也多点收入,多赚人民币。
开始讲讲这个四层楼怎么拆,我开的是斗山225挖机,4层楼顶肯定够不到,从底层一层和二层拆起,一次性把楼房放到就好办。分析下楼房结构,横向是10根柱子,竖向是4排柱子,从早上开始着手掏楼,左边留一间先不动从第二间开始依次向右把一楼楼板打到楼宽度的5分之3位置(宽度4根柱子3空,打两空把第三根柱子露出来)掏空之后,打横向左边第二根竖向第三根柱子,依次把中间的柱子一层和二层都打断在楼的中间留一根打伤就行。中间柱子打完之后,挖机退出来打最外面横向一排柱子,还是从左二开始,由于楼比较长左二打伤即可,再依次往后打正中间位置一定要留支点,要不然没等打到最后一根,楼就会提前倒塌,对我的斗山225挖机和驾驶员形成巨大的财产和安全隐患。
横向一排柱子全部打完了,挖机就破碎侧面角的最后一根,打这根柱子时要提起精神,注意观察楼房有无掉渣和裂缝。如果有这些现象就可以后退观察一下,放倒这个楼比较顺利吧!倒的也挺好,挖机也撤到安全地带!
说白了,放到这栋楼,不算事。就是闲着无聊,好长时间没有在铁甲上唠唠拆迁话题?
掏空之后,打横向左边第二根竖向第三根柱子,依次把中间的柱子一层和二层都打断在楼的中间留一根打伤就行。中间柱子打完之后,挖机退出来打最外面横向一排柱子,还是从左二开始,由于楼比较长左二打伤即可,再依次往后打正中间位置一定要留支点,要不然没等打到最后一根,楼就会提前倒塌。
洛阳拆迁施工现场一角
洛阳拆迁施工现场一角
横向一排柱子全部打完了,挖机就破碎侧面角的最后一根,打这根柱子时要提起精神,注意观察楼房有无掉渣和裂缝。留条后路,如果有这些现象就可以后退观察一下。这里要注意挖机后退要留条后路,不要有障碍物,以便挖机后退顺利脱离危险。
撤退现场牌照,楼房有裂纹。
横向一排柱子全部打完了,挖机就破碎侧面角的最后一根,打这根柱子时要提起精神,注意观察楼房有无掉渣和裂缝。如果有这些现象就可以后退观察一下。
撤退现场牌照,楼房有裂纹。
楼房倒塌
楼房倒塌
拆迁完挖机撤退现场
拆迁完挖机撤退现场
