铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC200-8故障代码和服务代码表
小松PC200-8故障代码和服务代码表
小松故障案例分享 2019-09-25
4.5万 1
PC200-8故障代码表:
用户代码	故障内容
E02	液压泵控制系统故障
E03	回转制动系统故障
E10	发动机控制系统电源故障、驱动系统电路故障
E11	发动机输出保护控制系统故障
E14	发动机油门系统故障
E15	发动机传感器系统故障
E0E	网络故障
服务代码	故障内容	用户代码
989L00	发动机控制器锁定注意
989M00	发动机控制器锁定注意
989N00	发动机控制器锁定注意
AA10NX	空气滤清器堵塞
AB00KE	充电电压低 MON 机械系统
B@BAZG	机油压力低
B@BAZK	机油油位低
B@BCNS	发动机水过热
B@BCZK	发动机水位低
B@HANS	液压油过热
CA111	EMC 临界内部故障	E10
CA115	发动机 Ne 和 Bkup 传感器故障	E10
CA122	充气压力传感器高压故障	E11
CA123	充气压力传感器低压故障	E11
CA131	油门传感器高压故障	E14
CA132	油门传感器低压故障	E14
CA144	冷却液温度传感器高压故障	E15
CA145	冷却液温度传感器低压故障	E15
CA153	充气温度传感器高压故障	E15
CA154	充气温度传感器低压故障	E15
CA155	充气温度高速下降	E11
CA187	传感器电源 2电压低故障	E15
CA221	环境压力传感器高压故障	E11
CA222	环境压力传感器低压故障	E11
CA227	传感器电源 2电压高故障	E15
CA234	发动机超速
CA238	Ne 转速传感器电源电压故障	E15
CA271	1MV/PCV1 短路故障	E10
CA272	1MV/PCV1 开路故障	E10
CA322	Inj #1(L#1)开路/短路故障	E11
CA323	Inj #5(L#5)开路/短路故障	E11
CA324	Inj #3(L#3)开路/短路故障	E11
CA325	Inj #6(L#6)开路/短路故障	E11
CA331	Inj #2(L#2)开路/短路故障	E11
CA332	Inj #4(L#4)开路/短路故障	E11
CA342	校准代码不兼容	E10
CA351	喷油器驱动电路故障	E15
CA352	传感器电源 1 电压低故障	E15
CA386	传感器电源 1 电压高故障	E15
CA428	燃油含水传感器高压故障	E15
CA429	燃油含水传感器低压故障	E15
CA435	机油压力开关故障	E15
CA441	蓄电池电压低故障	E10
CA442	蓄电池电压高故障	E10
CA449	油槽压力高故障	E11
CA451	油槽压力传感器高压故障	E11
CA452	油槽压力传感器低压故障	E11
CA488	充气温度高,扭矩下降	E11
CA553	油槽压力很高故障	E15
CA559	油槽压力很低故障	E15
CA689	发动机 Ne 转速传感器故障	E15
CA731	发动机 Bkup 转速传感器相位故障	E15
CA757	所有连续数据丢失故障	E10
CA778	发动机 Bkup 传感器故障	E15
CA1633	KOMNET 数据传输超时故障	E0E
CA2185	油门传感器电源电压高故障	E14
CA2186	油门传感器电源电压低故障	E14
CA2249	油槽压力很低故障	E11
CA2311	IMV 电磁线圈故障	E11
CA2555	栅极 Htr 继电器电压高故障	E15
CA2556	栅极 Htr 继电器电压低故障	E15
D19JKZ	人员代码继电器异常	E01
D862KA	GPS 天线断路
DA22KK	泵电磁线圈电源低压故障	E0E
DA25KP	5V 传感器 1 电源异常
DA29KQ	型号选择异常
DA2RMC	CAN 断路(检测的泵连接)	E0E
DAFGMC	GPS 模块故障
DAFRMC	CAN 断路(检测的监控器	E0E
DGH2KB	液压油传感器短路
DHPAMA	F 泵压力传感器异常
DHPBMA	R 泵压力传感器异常
DHS3MA	斗杆收回 PPC 压力传感器异常
DHS4MA	铲斗挖掘 PPC 压力传感器异常
DHS8MA	动臂提升 PPC 压力传感器异常
DHSAMA	右回转 PPC 压力传感器异常
DHSMA	左回转 PPC 压力传感器异常
DHSDMA	铲斗卸载 PPC 压力传感器异常
DHX1MA	过载传感器异常(模拟)
DW43KA	行走速度电磁线圈断路
DW43KB	行走速度电磁线圈短路
DW45KA	回转制动电磁线圈断路	E03
DW45KB	回转制动电磁线圈短路	E03
DW91KA	行走连通电磁线圈断路
DW91KB	行走连通电磁线圈短路
DWA2KA	备用电磁线圈断路
DWA2KB	备用电磁线圈短路
DWK0KA	2 级溢流电磁线圈断路
DWK0KB	2 级溢流电磁线圈短路
DXA8KA	PC-EPC(F)电磁线圈断路	E02
DXA8KB	PC-EPC(F)电磁线圈短路	E02
DXA9KA	PC-EPC(R)电磁线圈断路
DXA9KB	PC-EPC(R)电磁线圈短路
DXE0KA	LS-EPC 电磁线圈断路
DXE0KB	LS-EPC 电磁线圈短路
DXE4KA	备用电流 EPC 断路
DXE4KB	备用电流 EPC 短路
DXE5KA	合流-分流器主电磁线圈断路
DXE5KB	合流-分流器主电磁线圈短路
DXE6KA	合流-分流器 LS 电磁线圈断路
DXE6KB	合流-分流器 LS 电磁线圈短路
DY20KA	雨刷器工作异常
DY20MA	雨刷器停放异常
DY2CKA	洗涤器驱动断路
DY2CKB	洗涤器驱动短路
DY2DKB	雨刷器驱动(正向)短路
DY2EKB	雨刷器驱动(反向)短路
