铁甲网首页 铁甲论坛 《案例分享》小松PC200-8启动后就熄火是什么原因?
小松故障案例分享 2019-09-23
1760 2
挖掘机启动后就熄火可能由下列故障造成:
1、低压油路(输油泵与燃油箱的软管,滤芯,滤网)是否堵塞了。
2、柴油泵故障
3、供油系统管路中有空气进入而引起熄火。
4、熄火电磁阀故障
常德市小松PC200-8启动后就熄火故障的诊断过程:
1、试机发现启动发动机后钥匙打到启动位置发动机能启动,在钥匙回到ON后发动机立刻自动熄火。检查熄火电磁阀,启动发动机时吸合线圈工作,发动机着火,将钥匙回到ON后电磁阀立刻复位,发动机立刻熄火,异常。
2、拔下E10插头后钥匙开关打到ON测量其阳端吸合线圈的电压为26.4V正常,在将钥匙开关打到启动时吸合线圈电压22.6V正常。
3、测量电磁阀电阻,吸合线圈电阻为1.5欧姆正常,保持线圈电阻无穷大异常。
4、测量新的电磁阀保持线圈电阻40.9欧姆,正常。
5、吸合电磁阀线圈电阻1.9欧姆,正常。
调查结果:
保持线圈电阻无穷大,在接上电源后不能产生磁场使电磁阀不能在保持状态。导致启动后立刻熄火。更换新的熄火电磁阀及慢烧保险后,工作正常。
