铁甲网首页 铁甲论坛 造成挖掘机动作缓慢的原因有哪几个?
造成挖掘机动作缓慢的原因有哪几个?
小松故障案例分享 2019-09-21
2 0
挖掘机动作慢,我们就需要根据具体情况找到原因。下面,挖哥就告诉大家造成挖掘机动作缓慢的几个原因:
挖掘机动作慢是指挖机在操作行走或操作回转等动作时,机器表现出现的行走或回转速度缓慢,无力现象。
一、单一动作慢
如果是操作行走、回转、抬大小臂、收回挖斗等单一作业时,速度比较慢。这种情况一般有三个方面的原因,具体如下:
1、部件自身故障
即动作部件自身性能不良或者实施过程中导致性能不良,或者相关组件自身安全阀压力过低,挖掘机手可通过拆洗部件看是否有卡滞、漏油现象,或进行压力测试,看压力是否正常,判定出故障点后,进行维修处理。
2、传导过程故障
即命令传导过程中发生故障,阻碍命令信号的传递。此时,可重点检查泵、压力传感器和多路阀的情况,看是否有故障。
3、操作系统故障
即挖掘机的指令发出系统故障,导致信号无法发出。这种情况一般比较复杂,也需要专业的维修指导。机手或维修员可以仔细检查相关的先导油路和电磁阀油路是否有故障。
二、挖掘机整车动作慢
如果是挖掘机全车(整车)动作缓慢,您就需要检查:
1、液压系统
液压系统是挖掘机的动力系统之一,如果挖掘机整车动作缓慢,应该检查液压系统是否按时保养,以及液压油是否定时更换。过期的液压油不仅会影响挖掘机的工作效果,更会腐蚀挖掘机的液压油路和液压部件。同时,还应该检查液压油路和回油滤芯是否有堵塞现象。如有,应该清理油路,严重时应更换零部件。
2、发动机功率过低
发动机也是挖掘机的动力系统之一。发动机的输出功率过低,动力不足会导致输出功率低下,进而挖掘机憋车,使挖掘机整车行动缓慢。另外,检查动机有无黑烟出现,如果喷油嘴磨损严重,也会引起发动机功率下降,挖掘机行动缓慢。
3、液压泵
液压泵输出不足也会导致挖掘机动作缓慢。这属于液压系统的传导故障之一,机手可以进入服务诊断系统进行相关的压力测试,看是否因为液压泵的输出流量不足导致挖机动作缓慢。
三、冷机正常,热机动作缓慢
当挖掘机冷机工作时正常,而热机动作缓慢时,需要检查:
1、检查油品
检查使用的燃油是否符合挖掘机的要求。如果燃油太久没有更换,或者油品过脏,都需要更换燃油。同时,如果进油滤网附有铜屑,会刮伤主泵形成磨损,此时应该清理滤网。
2、滤芯阻塞
滤芯阻塞会导致油路不顺,因此检查时需查看先导滤芯、回油滤芯、吸油滤芯是否被堵塞。若滤芯堵塞,则需清理堵塞物质,严重时需更换滤芯。
3、主泵调节器
因为挖掘机日常工作大部分时间都是和泥土打交道,因此主泵调节器的活塞容易沾上油污,导致活塞阻塞,造成主泵的泵压降低,输出动力减少,使挖掘机动作缓慢。因此挖掘机日常检修维护时,要清理各个部位的油污。
挖掘机动作缓慢其实也是给机手和机主的一个信号,出现动作缓慢时,一定要细心的检查挖掘机故障,从这几个方面检修,让您的挖掘机尽早重返“年轻”。
挖掘机动作慢的原因:
1
挖掘机单一动作慢指挖机操作行走、回转、抬升大小臂、回收铲斗等单一作业时表现出现的速度缓慢现象。常见的原因有:
① 挖机相关组件溢流压力过低。
② 泵压力传感器故障。
③ 电磁阀故障。
2
挖掘机全车/整车动作慢指挖机不管做什么动作,全车速度都很无力常见原因有:
① 发动机转速不够过低或发动机功率动力不足。
② 挖机液压泵输出流量偏小。
③ 挖机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路异常。
④ 挖机液压元件异常,油路异常或流量损失。
⑤ 挖掘机泵压力值偏小,低于正常值,导致挖掘机整机动作慢现象。
⑥ 挖机泵组件磨损,这一因素常发生在二手或使用时间很长的挖机上。检查方法是放油查看油里面是否有铁屑或其他杂质,如果有铁屑杂志,则说明泵组件有磨损。
⑦ 先导压力不足或PC-EPC电磁阀故障。
⑧ 电路问题。(此问题常见与神钢挖机,神钢挖机电路问题较多)。
3
挖掘机早上热机动作慢
一般情况下冷车动作慢是由于挖机泵阀组压力流量低于标准值造成,因此出现这一故障后需要用压力表测量泵阀组压力值,如果压力值低于标准就要调试,而测量流量则需要用专业检修设备。
4
挖掘机热机动作慢故障常见原因有:
① 液压油太脏,需要换油,换油的时候检查进油滤网,查看是否有铜屑,如果有铜屑说明挖机主泵有磨损,需要拆卸检查。
② 先导滤芯,回油滤芯,吸油滤芯被阻塞。
③ 油与滤芯不行就换掉。
④ 主泵调节器伺服活塞上有油泥,斜盘不能调节,主泵总在小排量工作,流量不足。
