清茶丶 2019-09-14
买这种翻新机不如买一个国产机,我买了一台11年厦工工作两年多啥大问题都没有,说出来别不信!
,直接。 。 2019-09-08
我一篇关于买2手机的3万字的帖子,精确到每个细节,就是因为铁铁也卖2手机,帖子发送了3个小时点击量过万,铁铁发现了直接给我删了,然后屏蔽了我发帖。目前还有一篇帖子在,也不知道铁铁把我那篇帖子修改了多少次?发tiejia的文字都不行,只能用铁铁18325070044,微信等你,只交天下,卡特迷
山推成就未来 2019-08-08
学习了
沃尔沃&卡特彼勒 2019-08-08
好车
修理小地球 2019-08-08
友情歲月株式會社㈱ 2019-08-08
废柴卡特
回复(1)
沃尔沃&卡特彼勒 2019-08-07
好车
manwang- 2019-08-07
还有,这款机器是并列水箱和油散,不是串联结构,不会因为油温高而对水箱加温。
manwang- 2019-08-07
首先,这台机器不是D2, 其次,你没判断好,就换掉了单向阀,而回油单向阀跟油温高没有半毛钱关系—只能说你想多卖配件; 又其次,那水箱里是天然水且高温开锅喷出来,水垢严重,连发动机水套都结垢,你没有进行清洗— 教授甲油的知识,不能晕晕乎乎啊!
回复(8)
黔东南州陈科 回复无敌神机 2019-09-14
年纪大了能能多休息一天是一天能多过一天是一天,还是不要说有是40有是60不要涮成在感了。上年纪了多休息自己都晓得年纪大了还写这多累不管你是大师还是二师多休息吧!别涮了,涮成在感哎!
回复
manwang- 回复无敌神机 2019-08-16
你可真高看我了- 我是四十多年前,从维修工一步步走过来的,只是因为年龄大了,不宜继续在基层,才回到办公室,但因为工作关系,一直关注基层技术工作- 至于墨水,肯定没你多--我连小学都没毕业,就文革没学上了! 既然你把帖子发上来,就要经受甲友的评论,至于说得对错,那是仁者见仁--不对之处,尽可以论据反驳--这最重要,不管是大师还是二师; 就你这个问题,如判断准确温度高是慢回单向阀【这是卡特的术语,不是我的发明】故障,是根本性错误--因为慢回单向阀是为了保持系统回油背压滴,主控阀回油必须经过这里,再根据情况决定去散热器还是回油箱--这原理不仅仅是挖掘机的,连推土机都一样,如果有不同见解,可去看看推土机液压原理图,而不是在这里冷嘲热讽--说真滴,俺六十多岁,这样的听多了,越多说话,得罪人【基本上是年轻人,有内涵的人会与你进行探讨,而不是恼羞成怒】越多,但你不希望别人评论,可以不发帖子,或者注明-不欢迎评论- 我只是为了甲友搞清原理,不掉沟而已; 再说,我也不是什么大师--那是需要专业评审滴,俺只是1992年考核通过了原劳动人事部审核的维修技师而已; 至于学习,每个人都要从不懂到懂的过程,但是不听正确意见的人,不会进步--不然,你说说这案例里的慢回单向阀的工作原理与油温高的关系?【我几年前在关于老旧机器液压油温高的判断帖子里已经说明判断方法了】
回复
黔东南州陈科 2019-08-09
还有大师卡特技术部不代表你个人,不要动不动就鸡毛当令箭
回复
浪漫情缘 2019-08-07
干活了才知道
回复(1)
黔东南州陈科 2019-08-07
在发帖前以干3天
回复
那是你没遇到好的
回复
