铁甲网首页 铁甲论坛 转载 住友挖机故障代码
转载 住友挖机故障代码
铁甲地球建设者 2019-08-05
2636 2
住友系列挖机故障代码
  7000--P1压力传感器
  7001--P2压力传感器
  7002--N1压力传感器
  7003N2--压力传感器
  7004--过载压力穿感器
  7005--底部压力穿感器
  7006--压力连杆传感器
  7020---上部压力穿感器
  7021---回转压力穿感器
  7022--行走压力穿感器
  7023--小臂压力穿感器
  7040--燃油油位传感器
  7041---油温传感器
  7045--监视器热敏电阻器
  7060---大臂角度传感器
  7061--小臂角度传感器
  7062--偏差角度传感器
7063---回油滤芯堵塞压力开关
  7200--回转制动电磁阀
  7201--行走高速电磁阀
  7202---升压电磁阀
  7203---BZ行走报警器
  7204--节能电磁阀
  7205--REL补油泵停止
  7206---备用回路回油阀
  7207--回转制动解除电磁阀
  7208 风扇反转电磁阀
  7209--空调水温信号输出
  7210---起重机
  7211--回转信号和铲斗停止
  7212--安全锁电磁阀
7240---泵输出功率比例阀
  7241--泵流量比例阀
  7242----风扇比例阀
  7243---大臂比例阀
  7244---小臂比例阀
  7245--偏差比例阀
  7400.7402.7403--水温
  7404--油温
  7405.7406--钲压后进气温度
  7420---发电机电压
  7421--水位
  7422--机油压力
  7423---空滤
  7424--回油滤
  7600---CAN
  7601--监视器通信
7603--控制器B通信
  7604--控制器S通信
  7605---ECM
  7606---EEPROM
  0087---无泵送压力
  0088--共轨压力异常
  0089 --泵送压力高
  0090---SCV驱动系统
  0107大气压力传感器 (电压底)
  0108大气压力传感器(电压高)
  0112增压前进气温度异常(电压底)
  0113---增压前进气温度异常(电压高)
  0117.0118水温过低或高
  0182.0183---燃油温度
0192--共轨压力(电压低)
  0193--共轨压力(电压高)
  0201---0206 油嘴驱动电路断路(对应各缸)
  0219--极限运转
  0237.0238--增压后压力传感器电压低或高
  0335.0336--曲轴位制传感器
  0340.0341---凸轮位置传感器
  0380--预热传感器
  0487---EGR传感器
主机故障代码一览表
  (1)电气故障(输入)[7000-7199]
  故障部位 故障模式 故障代码 判定时机 前提条件 发生判定 恢复判定
  DTC 显示 条件 条件
  P1压力传感器 GND短路/开路 7000 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V
  电源短路 电压≧ 4.75 V
  传感器压力P2 GND短路/开路 7001 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V
  电源短路 电压≧ 4.75 V
  N1压力传感器 GND短路/开路 7002 ○ 从点火开关打开后 无 电压≦ 0.25 V 0.25 V﹤电压﹤4.75 V
  电源短路 电压≧ 4.75 V
主机故障代码一览表
  DTC 显示 条件 条件
  电源短路 电压≧ 4.75 V
  电源短路 电压≧ 4.75 V
  电源短路 电压≧ 4.75 V
燃油油位传感器 开路 7040 ○ 从点火开关打开后 无 电阻≧100Ω 2 Ω﹤电阻﹤100 Ω
  短路 电阻≦2 Ω
  油温传感器 开路 7041 ○ 发动机启动3分钟后 无 电阻≧67200Ω (电压≧4.93 V) 111Ω﹤电阻﹤67200 Ω 0.5 V﹤电压﹤4.93V)
  短路 从点火开关打开后 电阻≦111Ω (电压≦0.5 V)
  监视器热敏电阻器(*1) 开路 7045 × 从点火开关打开后 无 收到来自监视器的故障位 未收到来自监视器的故障位
  短路
  大臂角度传感器 GND短路/开路 7060 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 电压≦ 0.2 V 0.2 V﹤电压﹤4.8 V
  电源短路 电压≧ 4.8 V
  小臂角度传感器 GND短路/开路 7061 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 电压≦ 0.2 V 0.2 V﹤电压﹤4.8 V
  电源短路 电压≧ 4.8 V
  偏差角度传感器 GND短路/开路 7062 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 电压≦ 0.2 V 0.2 V﹤电压﹤4.8 V
  电源短路 电压≧ 4.8 V
  回油滤清器堵塞压力开关 开路 7063 ○ 从点火开关打开后到发动机启动前 无 压力开关关闭 压力开关打开
  显示“×”的项目不是“电气系统异常”的信息。另外,不再进行用户画面的DTC显示。 但是,DTC记录在维修画面(DIAG)中。
  (2)电气故障(输出)[7200-7399]
  DTC 显示 条件 条件
  回转制动电磁阀 开 路 7200 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  行走高速电磁阀 开 路 7201 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  升压电磁阀 开 路 7202 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  BZ 行走警报器 ( *1 ) 开 路 7203 × 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  节能电磁阀 开 路 7204 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  REL 补油泵停止 开 路 7205 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  备用回油回路电磁阀 开 路 7206 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  回转开放电磁阀 开 路 7207 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  风扇反转电磁阀 开 路 7208 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  空调水温信号输出( *1 ) 开 路 7209 × 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  BZ 起重机 开 路 7210 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  REL 旋转信号灯和铲斗锁止 开 路 7211 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  门锁杆电磁阀 开 路 7212 ○ 从点火开关打开后 无 输出≠输出监视器 输出=输出监视器
  短 路
  泵输出功率比例阀 开 路 7240 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A
  短 路 从点火开关打开后 电流 ≧ 3 A
  泵流量比例阀 开 路 7241 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A
  风扇比例阀 开 路 7242 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A
  大臂比例阀 开 路 7243 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A
  小臂比例阀 开 路 7244 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A
  偏差比例阀 开 路 7245 ○ 发动机启动后 无 电流 ≦ 30 mA 30 mA ﹤电流﹤ 3 A
  (3)机器故障[7400-7599]
  DTC 显示 条件 条件
水温 异常高温1 7400 ○ 发动机起动1分钟后 水温传感器 = 正常 CAN 通信 = 正常 ECM5 V 电源电压 = 正常 水温 ≧ 105 ℃ 水温 ﹤ 105 ℃
  异常高温2 7402 ○ 水温 ≧ 110 ℃ 水温 ﹤ 105 ℃
  异常高温3 7403 ○ 水温 ≧ 120 ℃ 水温 ﹤ 120 ℃
  油温 异常高温 7404 ○ 发动机起动1分钟后 油温传感器 =正常 油温 ≧ 95 ℃ 水温 ﹤ 95 ℃
  增压后进气温度 异常高温1 7405 ○ 发动机起动1分钟后 增压后进气温度传感器 = 正常 CAN 通信 = 正常 ECM5 V 电源电压 = 正常 增压后进气温度 ≧ 80 ℃ 增压后进气温度≦ 70℃
  异常高温2 7406 ○ 增压后进气温度 ≧ 90 ℃ 增压后进气温度﹤ 90℃
  交流发动机电压 异常低压 7420 ○ 发动机起动10秒钟后 无 发电压力≦10 V 发电压力﹥10 V
  冷却液液位 过低 7421 ○ 从点火开关打开后 无 级别开关打开 级别开关关闭
发动机机油压力 异常低压 7422 ○ 发动机起动30秒钟后 油压传感器 = 正常 CAN 通信 = 正常 ECM5 V 电源电压 = 正常 压力 ≦ 40 kPa 压力 ﹥ 10 40 kPa
  空气滤清器 堵塞 7423 ○ 发动机起动10秒钟后 无 真空开关打开 真空开关关闭
  回油滤清器 堵塞 7424 ○ 发动机起动10秒钟后 回油滤清器压力开关正常 压力开关关闭 压力开关打开
  (4)机器故障[7600-7799]
  DTC 显示 条件 条件
  CAN总线 总线异常 7600 ○ 从点火开关打开后 无 总线断开或无源故障 发生的条件不成立
  监视器通信 接收异常 7601 ○ 从点火开关打开后 无 监视器未发出信息包 发生的条件不成立
  发送异常 监视器接收信息包出错 发生的条件不成立
通信 ECM 超时 7602 ○ 从点火开关打开后 无 ECM 未发出信息 发生的条件不成立
  控制器 B 通信 超时 7603 ○ 从点火开关打开后 选择有起重机或防干扰 控制器 B 未发出信息 发生的条件不成立
  控制器 S 通信 超时 7604 ○ 从点火开关打开后 无 控制器 S 未发出信息 发生的条件不成立
  ECM 失配 7605 ○ 发动机起动10秒钟后 仅机型选择 机型 ≠ ECM 校准编号 无 不回复
  EEPROM 数据异常 7606 × 从点火开关打开后 无 上次存储检查 ≠本次计算检查和 上次存储检查 =本次计算检查和
