手机用户hkmpqr6
2019-07-30
是单独动作慢还是配合其他动作慢?个人建议清洗流量控制阀和流量补偿阀
回复(2)
铁甲 小丁
2019-07-30
管路安全阀清洗调节一下
铁甲钢
2019-07-30
慢有没有力?
回复(1)
许生
2019-07-31
有力
回复
挖机里的丰田86
2019-07-30
问题诊断 分配阀 内部阀门卡住, 操纵杆给出指令,分配阀接受, 阀体半开, 导致流量限制,流量低,二臂慢,不能全流量工作。 总结,分配阀故障,老化, 估计:内部密封圈老化,这种情况,建议尽快更换分配阀全部密封圈,尽快维修,不要耽误工作。
权
2019-07-29
慢有没有力?
回复(2)
许生
2019-07-31
其他动作正常
回复
许生
2019-07-31
慢但有力
回复
你说的那个阀在那个地方
回复
单个慢
回复
