日立70油路问题
挖机病关索100
2020-10-04
检查电子泵
陆晓枫
2020-08-20
你是怎么解决的,我的现在情况和你一样
2020-05-06
柴油滤芯底座铁管里有个铜滤网
若初.
2019-12-26
根本原因还是油以前用的差我以前和你情况一模一样,后来油箱坚持放水加好油,就是油箱报警加油继续干有点事没有,建议勤保养用中石化得油
老剪
2019-07-27
小问题
彩虹天堂
2019-07-26
要么手油泵滤网堵了!要么油箱进油管有杂物堵了,拆下来洗洗就好!反正是油路不通,油水分离器油管滤网也拆开看看!
挖遍杭州每个角落
2019-07-26
油箱下面和橡胶管联接的弯铁管,把橡胶管拔了,看出油快不快,是不是满管,出油慢用竹丝捅下,装上胶管,肯定好。
权
2019-07-25
下面手摇泵进口管的螺丝拧开,螺丝里面有个小铜网,把小铜网洗一下,如果洗了都不行的话就拆开柴油泵侧面的回油螺丝,看看螺丝里面的弹簧是不是没弹力或者是断了,如果试过以上几个方法都不行的话那就考试一下是手摇泵的问题了,之前我的机也试过是这样,后来换手摇泵了就一直没有过这个问题了
手机用户-vUa3
2019-07-25
下午又去试了一下 油箱有大半柴油就不会出现这种情况 柴油低于一半就容易熄火什么情况啊
挖泥巴的小伙子
2019-07-25
进空气了,
回复(1)
哪里啊
回复
