甲友老王
2019-07-24
我想问美孚+我用的是二手机,我感觉用美孚不划算,用一般的油品就好,可以吗?
回复(2)
铁甲猛虎‖细嗅蔷薇
2019-07-24
我想问美孚+我的挖掘机经常过期保养,有两年了,这样严重吗?
回复(1)
manwang-
2019-08-29
不严重,就是寿命短一些而已—师傅还是师娘教滴?
回复
三一65加v交流
2019-07-24
我要问美浮,美孚真假整么辨别
阿李挖挖
2019-07-24
我要问美孚+汽油的主要指标是辛烷值、柴油的是十六烷值,请问润滑油主要看那些数据?
回复(1)
manwang-
2019-08-29
32烷值—告诉你,你咋去检查啊?
回复
阿李挖挖
2019-07-24
我要问美孚+柴油机和汽油机的润滑油有何区别?
回复(2)
阿李挖挖
回复铁甲猛虎‖细嗅蔷薇
2019-07-24
哈哈,心有灵犀吗😊
回复
铁甲猛虎‖细嗅蔷薇
2019-07-24
和我问的一样,抄袭,哈哈哈哈
回复
阿李挖挖
2019-07-24
我要问美孚+美孚是什么时候进入中国市场的?在国内有哪些生产基地?
山推成就未来
2019-07-24
美孚润滑油确实好!柳工铲车用过
铁甲猛虎‖细嗅蔷薇
2019-07-24
我想问美孚:美孚润滑油相比较其他同类产品,我们的产品优势主要提现在哪些方面?
回复(1)
manwang-
2019-08-29
是他们的— 别不拿自己当外人。
回复
wj32
2019-07-23
我要问美孚+夏季由于温度过高,挖掘机、装载机长时间处于高温状态会造成机油的黏度下降、发动机及液压系统容易出现各种故障,所以夏季应该如何对设备进行养护、需要频繁更换润滑油吗?
回复(2)
manwang-
2019-08-29
问题是那水垢生成,就甭想彻底清除。
回复
铁甲 小丁
2019-07-23
(1)为了确实保证小型整机的冷却系统效能良好,在进入夏季以前,应对冷却系统的各个部件进 行彻底的清理、紧固和润滑,尽可能地清理冷却系统水垢(包括散热器内的水垢清理干净),以提 高散热效能,保持冷却系统畅通和加速冷却水的循环。 (2)检查水泵一风扇传动皮带,皮带经长期使用后,皮带会产生疲劳、变形,降低冷却效果。皮 带更换时,要注意型号和长度,并正确调整其松紧度。 (3)检查水箱连接胶管,水箱的胶管的耐油性比较差,容易早期损坏,从而影响供水量,引起发动机温度升过高。 (4)进入夏季之前,要有针对性的对润滑系统的各个部件做一次性能检测,以使机油压力表、变 速箱压力表指示准确。对变速箱、变距器和驱动桥内的油液进行一次系统的检查,从油液的品质 到油液的数量,并要保持油液清洁。 (5)经常检查整机的制动效能,以便及早发现并排除制动系统存在的故障,减少事故稳患。长时 间的作业使用制动,使制动毂和制动片的温度过高,制动性能下降,应该立即停车降温,以免给 整机作业安全带来隐患。但绝不允许用冷水冲浇制动器来强制降温。 (6)传动系统的润滑,高温状态下整机的传动机构的磨损,很大程度上主要取决与所采用的润滑 油品质,长期的试验证明,使用黏度较大的润滑油,能使传动系统减少磨损。应用滴点高的润滑 油。尤其要注意不要让水和空气进入液压系统,使液压系统产生变化,使系统有磨损和腐蚀现象。
回复
鲁Q挖哥庞
2019-07-23
我要问美孚+有哪几个挖掘机品牌用你们的润滑油作为售后保养专用油?
回复(2)
manwang-
2019-08-29
那卡特的润滑油是美孚代工但是添加剂是卡特自己研发生产滴所以美孚不能向市面销售卡特润滑油—成分不一样。
回复
铁甲猛虎‖细嗅蔷薇
2019-07-24
我知道卡特是
回复
道长啊那机器是他家自己的毛驴愿意从哪头喂料—随他自己您就甭操心啦!
回复
埃克森美孚拥有先进的工业润滑油产品,同时提供卓越的润滑及保护性能,并可以帮助提高工业生产力,维护安全的操作环境,以及尽可能减少运营活动对环境的影响。从长远的角度来看,美埃克森美孚帮助工业客户降低成本、提高生产力、提高设备效率,最终帮助客户减少开支。
回复
