铁甲网首页 铁甲论坛 作为挖机高手,每日的挖机自检你做到了没?
小维 2019-06-14
1910 6
作为一名优秀的挖机手,大多数人都把挖掘机当成了自己事业的最佳搭档,平时极为精心保养检修。
但也不排除有的机手,粗心大意,疏于保养,由此引发的故障现象也不胜枚举。
今天机甲同盟就和大家说说挖机每日保养的注意事项。
冷却水的检查
检查副水箱的水位,如果过低则补充,如果空则检查是否有漏水的位置,并检查水箱散热器的水位,如果不足添加冷却水后,也向副水箱补充冷却水。
发动机机油检查
挖掘机停止一晚后,发动机机油已经全部沉淀至油底壳内,将机油油尺拔出,使用纸或者抹布擦拭干净后,在重新插入在拔出,如果机油处于机油油尺的上下刻线之间则为正常,如果不足下刻线,则直接添加机油,若机油量过多,就需要将多余的机油释放。
发动机机油检查
燃油油水分离器检查
油水分离器是分离混入燃油中的水分装置,每天排放一次,如果长时间不排除油水分离器的水会使发动机报警。
液压油检查
将大小臂铲斗水平落至地面,然后关闭发动机,观察液压油箱侧面的观察标尺,液位必须处于上下刻度之间。
如果过低加注液压油,如果超过上刻线必须释放液压油到范围内,否则会出现液压油高温,喷液压油的情况。
发动机皮带检查
每日检查皮带是否松动或有异物卷入,检查风扇皮带,空调皮带的张力状况和有无磨损或损伤,如果皮带松动会导致电瓶充电不良、发动机过热、皮带过早磨损,如果皮带过紧则会损伤轴承及皮带。
发动机皮带检查
挖掘机三分修七分养,剩下90分靠精心,要想挖掘机保持健康的状态,上述的检查项目一定要注意做到位!这样才是一名合格的挖机高手
