铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机冒黑烟故障原因
挖掘机发动机冒黑烟故障原因
挖机提速顾问 2019-06-11
3948 11
如果挖机刚启动的时候有黑烟,而启动后过一段时间内黑烟逐渐消失,则为正常现象。
一,如果有疑虑可以检查一下挖机三滤(机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器。
其实挖掘机上不至三个滤芯,俩个柴油滤芯,一个粗滤,一个细滤,一个机油滤芯,俩个空间滤芯,一个内滤,一个外滤,俩个液压油滤芯,一个进
油,一个回油,有的挖掘机上还有先导滤芯。
二,挖机作业中一直冒黑烟现象,且伴随有油耗增大现象,则故障原因有:
  1.挖机空气滤清器阻塞,发动机进气少,燃油进入燃烧室燃烧不完全,排黑烟现象。
  2.挖机发动机气门间隙太小,进气不足,进气系统故障。
  3. 柴油泵供油太大,喷油嘴雾化不良,油嘴滴油。
三 挖机气缸压力不足,燃烧不好。
四 发动机增压器进气口渗油,机油进入增压器内,高温时废气让机油变黑,出现挖掘机冒黑烟现象。
五 如果黑烟大同时伴随有挖机憋车速度慢现象,就是挖机液压系统磨损或换了液压泵有关,与电脑板指令不配备,这种情况推荐用联真泵控板来解决。
六 带中冷的发动机,散热片因为长时间作业被灰尘阻塞不能成分吸取空气,导致冒黑烟现象。
七 如果黑烟只是一阵一阵的,很可能是驾驶员操作油门太大导致。
八 发动机负载或压力太大,缸内积碳太多,均可能造成挖掘机发动机冒黑烟现象。
九 正时齿不对,供油时间不正确。
