铁甲网首页 铁甲论坛 挖机事故案例分析和避免方法
挖机事故案例分析和避免方法
挖机提速顾问 2019-06-09
2971 3
大多数的安全事故是由于“不注意”“疏忽”“判断错误”“缺乏危险预知能力”等人为因素引发的。小编觉得,为了预防事故发生,每个作业人员都应该提高对危险的察觉能力,提高“自我安全保护”的意识,不仅为自己,更为让我们的家人更放心。下面就跟随小编,针对事故案例进行危险预防学习吧。
请珍惜生命
 请珍惜生命
事故原因:操作人员对机器宽度及路面宽度的错误判断,导致机器在进行时滑入水塘。
想想家人...
 想想家人...
事故原因:山区采石作业,因机主及操作人员没有“山体滑坡”的危险预知,未采取必要的防护措施,导致机器被滑落的山石砸毁!
幸福来之不易
 幸福来之不易
事故原因:机器在河道的河沙地施工,操作人员作业前未确认水塘的实际深度, 就贸然作业,导致机器驶入水塘后翻车。
钱难赚
 钱难赚
事故原因:机器在江边滩涂施工,操作人员不了解机器的接地比压,导致机器陷入淤泥中。
想想老板
 想想老板
事故原因:机器线束已老化,但机主缺乏危险预防意识,未及时更换线束,结果引发火灾事故。
想想女朋友
 想想女朋友
事故原因:机器在船上作业,当时海上风力很大,但操作人员对外部天气、环境等自然因素缺乏危险预知感,仍按通常流程继续作业,结果机器因回转速度过快失重而侧翻。
想想盆友
 想想盆友
事故原因:收工停机时,操作人员事先未对场地确认就停机,停机地点下方有一废旧大坑,第二天废坑突然坍塌,导致发生机器侧翻。
钱还没花完啊!
 钱还没花完啊!
事故原因:机器在江边作业,陷入淤泥中,在等待救援时,因江水涨潮(操作人员未考虑到此客观规律),导致机器被江水淹没。
墓地狠贵
 墓地狠贵
事故原因:工作环境造成的,有些挖掘机在施工时,在一些土质疏松的工作环境下,再加上车身过重导致地面坍塌,由此造成侧翻。
想想曾经帮助过你得人,还没报答人家
 想想曾经帮助过你得人,还没报答人家
       以上这些惨痛的安全事故,有些是由于作业前未确认现场环境就直接作业而引发的,有些则是在作业时为充分考虑天气、涨潮等自然因素的影响而引发。归根结底,都是由于机主、操作人员缺乏危险预知意识而引发的,因此,为了自己的安全,为了家人的安心,都必须加强基本危险预知意识,避免更多事故的发生。       挖掘机的工作过程中,危险无处不在,下面是我根据个人的工作经验,总结的一些容易发生安全事故的事项,希望能对大家的工作有所帮助。
一、下坡时手扶门框
挖掘机的超强越野能力大家都知道。利用履带和工作装置的配合,挖掘机可以爬上很陡的坡,也可以轻松下坡。有一个很容易被大家忽视的危险的情况,就是挖掘机在下坡或是下拖车时,由于机身前倾,很多驾驶员会左手习惯的推在前挡风玻璃或者门框上,右手操作挖掘机行走。这时如果车门是打开的且没有锁住,车门因为会受到重力而飞快合上,通常都是很大的力道。手扶在门框上就会被夹。后果很严重。
所以挖掘机工作时,挖掘机驾驶室的门关上有锁,打开也有锁,不管车门是打开还是关上都一定要锁好。驾驶员尽量不要手扶门框。
二、行走时高举大臂
有很多新手或是学徒会觉得把挖掘机的动臂提到最高,斗杆完全打开,铲斗朝天,这样行走时视线会更好,如果是这样边行走还边旋转还会很酷。实际这样行走是十分危险的,由于工作装置高举,所以重心高,地面稍有不平就会翻车。
所以行走和作业中一定不要耍酷,看好脚下的路才是最重要的。
三、在软地面行驶
挖掘机在沼泽、河滩等软地面工作时,应该先用铲斗试一试地面是否能承受住挖掘机的重量。如果忘记这个流程,可能会有严重的后果,除非你驾驶的是水陆两栖挖掘机。虽然挖掘机是履带设计,接触地面面积大,可是挖掘机陷入淤泥中动弹不得的事件也时有发生!只要注意这是可以避免的。在沼泽、河滩等软地面工作时避免挖掘机被陷应该注意这些:
1,先用铲斗试。
2,在同一个地点不要长时间停留。
3,多走直线少转弯。
万一挖掘机陷入泥中,也不要着急。千万不要试图用爬坡一套方法爬出来,那样只会越陷越深。解救的方法有很多:
1,如果陷得不是很深,就先自己把两条履带中间挖空再试试。
2,如果还出不来,就先试试淤泥到底有多深,如果不是很深,就直接把前方的淤泥都挖开,自己为自己开路,慢慢往岸边坚硬地面靠近。
3,如果淤泥无限深,那就是能租几块铁板或是路基板来,横着压到履带下面,就能轻松脱困。
四、视线盲区
挖掘机的驾驶室是在左边,中间被动臂挡住了视线,所以右侧有很大一片的视线盲区,尤其是右侧后方更是看不到。很多挖掘机事故都由于尾部右侧在旋转将人撞伤或死亡!所以在不是十分宽阔的场地工作时,挖掘机尽量靠左,让右侧留出更多的空间。
后视镜在挖掘机上是个十分脆弱的东西,经常会在工作或是运输中碰掉,很多驾驶员会觉得碰了就碰了吧,反正不重要,就没有及时换上新的后视镜。其实在挖掘机上后视镜很重要尤其是右侧的,事故的发生往往是由于安全意识不强!
五、骑在沟上作业
挖掘机在挖沟时,如果施工员告诉你前面一段高度不对,让你骑在沟上重挖,你千万不要听他的,不管地质条件怎样,你最多也只能往回开半个履带的距离,再多就不安全了,有塌方的危险。可能施工员会告诉你没事再过来一点。千万不要听他的,因为他更关心的是沟而不是你的安全。一个合格的驾驶员,应该有自己独立的思维和安全意识,这是基本的职业操守。
所以挖沟时,一定要一次到位不要回头重挖,自己没有把握就让施工员对测几个点,如果他不测那你就慢慢的挖,自己多下车走到沟底看看坡度。如果一定要长距离的回头重挖,就必须要先把沟回填,这样很麻烦但是安全!
六、管线
每个城市的地下都有个复杂的管网,挖掘机在市区工作挖掘时,需要特别注意地下管线,挖破或是挖断管线是很危险的,而且地下管网大多没有图纸看,不知道管线的位置和深度,这就要求驾驶员在工作中特别注意。因为管线大多都是先由挖掘机填埋的,所以我们也可以根据经验对管线的位置做一些估计和判断,一般管线都是和道路平行,或者就在路基或绿化带中,而且都有井盖,井盖上会写明管路名称,多个井盖连成线就是管线的走向。通常一条道路下都埋有很多种管线,较深的是雨水和污水,以前多是用水泥管,现在多用波纹管。再浅一些的是自来水和煤气管,以前的的自来水是铸铁管很厚,煤气是铁管外表有保护层,现在多采用PE管。再浅一些就是电力和通讯,一般都是外表由PVC管保护,里面有电线或光缆。其中水、电、煤气都是很危险的,如果你挖断国防军用光缆后果是十分严重的,在市区作业开挖时一定要特别注意。
在管线填埋时一般都会先填沙,用沙来保护管线和夯实两侧。所以当挖掘机在市区作业突然挖到纯沙,或是突然土质松散颜色不同,那紧挨着就很有可能会有一条管线。像波纹管或是PVC管这类脆弱的材料就一定要采用人工清理。
当然管线并不一定全是在地下的,也有在天上的。很多新手容易犯的错误就是,把百分之百的注意力全集中在挖掘机铲斗上,却不知在提臂时斗杆油缸已经碰到了电线。遇到空中的电线不管是什么电线,先观察有没有绝缘皮,有绝缘皮轻轻碰一下没关系,没绝缘皮的电线,千万不能碰,一碰就会断,而且还可能会伤油缸。万一油缸轴被电伤,就千万不要缩回去,缩回去会刮坏油封,应先用极其细的砂纸磨光,或是用专门的工具抛光。如果是高压电线那更要保持一个安全的距离。挖掘机在工作中会遇到各种工况,其中陡坡是最常见的,但如何能让挖掘机快速安全的上、下各种角度的坡呢,通过几年的工作经验总结出如下几点。爬坡时请注意1、观察坡的角度看看是否是在挖掘机的性能范围内,如果坡度太大,应把坡上半部的料抖到下半部,以减小坡的角度。2、清除较大的石头块。在爬较陡的坡时,一个不是很大的石头块会使履带打滑,导致挖掘机无法前进。3、爬坡时要尽量降低车身重心,把小臂伸到头,保持铲斗的底面和坡成90度,以防止在挖掘机突然下滑时扎进底面。4、有时候会遇到小臂拽着挖掘机爬坡松开小臂挖掘机会下滑的情况,对付这种情况可采用这种方法:把铲斗尽量往深扎,按着加力往上爬,当小臂收到头的时候行走不要松开让他空转,这样履带底下的料就会随着履带往下走,在履带后面形成一堆。不要小看这一小堆料,可以托住挖掘机不再往下滑,等到铲斗能够离开底面而挖掘机不下滑的时候,就要缓慢操作小臂放到头,扎到前面,越深越好。下坡时请注意1、还是注意清除石块,不然等到挖掘机履带打滑时你能做的就只有祈祷了。2、一定要慢,不要在坡上拐急弯(也就是一个履带不转),那样会让挖机的单侧履带里塞满石头、土,到那时候想让履带转都转不动。3、不论大小坡一定要让挖机铲斗先着地。在极陡的坡上,控制速度的不只有你的脚,还有你的铲斗。4、系安全带。不想破窗而出的话还是系上安全带吧。
