a6250770
2011-08-25
哦哦............好的
我叫小阳
2011-08-25
你可以试着在热车憋车的时候 把主泵的流量降低一些 看发动机 过载的现象是否好转···
我叫小阳
2011-08-25
那这样的情况可能是主泵 有磨损 内泄的可能 建议在热车的时候看看主泵的 高压 是多少 你的液压油有多长时间了 ? 脏吗·?
a6250770
2011-08-25
那我的就是6D95的....
a6250770
2011-08-25
转速在显示屏上多可以看的到....
wei451854666
2011-08-24
有没有油水分离器啊 ~!~!看看脏不脏~!~!这个可能是电路问题~!!~看看转速感应器怎么样!~!回复(0)
我叫小阳
2011-08-24
怎么说呢· · 6D95的发动机 那一款的 就是带独立的先导泵 6D102的发动机 先导是靠自压减压阀来获得先导压力 ···你说你先导换新的是 我说的那一种·?
a6250770
2011-08-24
先导我的换新的.冷车泵的高压变化不大.就是热车憋的时候变化大..发动机我不清楚是什么型号的.
今夜无眠
2011-08-22
模式不对 挖土 泥 跟挖石头不一样 突然这样 一个是发动机力小 一个就是模式的事
a6250770
2011-08-22
是不是泵上有电线的 那2个?
