铁甲网首页 铁甲论坛 憋车,熄火冒黑烟,动作不协调,无力
憋车,熄火冒黑烟,动作不协调,无力
挖机夏生 2019-06-01
1689 1
高压泵控板
高压泵控板
LS-EPC电磁阀(如下图所示),根据驾驶员在监控器上发出的操作命令,此命令传到电脑,
由机器电脑发出的指令产生信号压力油,参与LS阀的工作使之能更精确地控制主泵流量。
PC-EPC阀主要是感知发动机实际转速状态,给予相应信号调节泵流量。
PC阀及LS阀(比例电磁阀)
PC阀及LS阀(比例电磁阀)
由于工况变化,发动机的转速也会变化,此时与发动机匹配的泵流量也应相应变化。发动机的转速变化通过安装于发动机飞轮壳上转速传感器传给电脑,然后电脑发出泵流量变化的命令,PC-EPC电磁阀接收此命令。通过PC阀适当调节泵流量,以对应发动机转速的变化。
此外,PC-EPC的电流大小,还与监控器指令,主泵压力等因素有关。
转速传感器工作原理
转速传感器工作原理
而转速泵控板呢,是一个拥有国家专利,技术成熟的新兴技术产品,(不经过电脑板的)它的核心原理就是:通过采集飞轮壳上面的转速传感器信号,给到转速泵控板,再由转速泵控板给到PC阀泵流量变化的命令,精准放流,从而达到发动机与液压泵的功率实时匹配的作用,治标又治本。
因为电脑版的程序设定是固定的,所以当机况发生变化时,电脑板控制这一块的程序会失效,要么就是控制不精准,从而导致机械故障。具体机况变化如:
发动机大修或更换,液压泵大修或更换,液压泵或发动机年老磨损参数发生变化,电脑版损坏或程序故障等。
转速泵控板
转速泵控板
