铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机每工作600h应清洗一次柴油箱
旋挖钻机每工作600h应清洗一次柴油箱
无限达资讯 2019-05-31
920 0
旋挖钻机等工程机械大都以柴油为动力,由于作业环境恶劣,燃油箱中很容易混入尘土或雨雪,使柴油受到污染。另外,油箱中的柴油和空气与油箱内壁长期接触,会逐渐生成一些污垢沉入箱底或附着在箱壁上。这些因素都会造成燃油系统精密偶件的不正常磨损,因此要求旋挖钻机每工作600h应清洗一次柴油箱。
旋挖钻机上的油箱高大笨重,不可能经常拆下来清洗。可是旋挖钻机对柴油的清洁度要求很严,许多机手只好采取放净油箱中的存油,另加清洁柴油后再打开放油开关,直到流出的柴油中不带脏物为止。这样清洗油箱既浪费,又不能把油箱内壁的附着物清洗干净。为此建议自制1根利用压缩空气清洗油箱的喷管。该喷管为1根长1m的细钢管,底部用端头堵死,下端周围钻几个直径1mm的小孔,使用该喷管,不必拆下油箱,几分钟就可把油箱内部冲洗干净。
1.清洗方法
(1)打开油箱的放油开关并放完存油后,同时关闭放油开关和供油开关,卸下油箱盖、滤油网和量油尺,向油箱内注入20~40L干净柴油作为清洗用油(视油箱容量大小而定)。
(2)将气泵软管与喷管连接,并将喷管下部深入油箱底部。当气泵贮气筒的气压升至0.6~0.7MPa时,打开闸阀,让高速气流从喷孔冲入油箱的底部油层,使柴油激荡和飞溅起来,从而把油箱内部冲刷干净。在清洗过程中,贮气筒气压应保持在0.4~0.5MPa。为防止油雾喷出油箱,要用纱布堵住油箱口,以不影响喷管左右摆动为宜。
(3)关闭贮气筒闸阀,取出喷管,放净油箱内清洗用油,另加15~30L干净柴油,按照上述方法再清洗1次。清洗结束后放出清洗用油,装上滤油网、量油尺和油箱盖,至此完成油箱清洗工作。放出的清洗用油经沉淀后可用于其他油箱或机件的清洗。
上述清洗方法只可用于柴油箱,不得用于汽油箱。因为压缩空气与箱壁摩擦可产生静电,而汽油又易燃易爆,即使在-30℃的严寒条件下,微小的火花也会点燃汽油,引发安全事故。
2、柴油油箱清理注意事项
(1)柴油在加入油箱之前应沉淀48h以上。
(2)钻机工作前应打开油箱放油开关,把箱底沉淀物放出。
(3)作业中注意掌握油箱中的存油量,以免存油用尽使空气进入燃油系统,影响钻机正常工作。
(4)每天收工后应加满柴油,以免空油箱内壁因冷凝产生的水珠沉入柴油内,使燃油系统的精密偶件过早锈蚀。
(5)油箱盖通气孔要经常疏通,以免油箱内产生负压,降低输油压力、减少供油量,导致钻机功率下降或运转不稳。
