铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖钻机空气预滤器的作用、优点和如何选择预滤器
无限达资讯 2019-05-31
4318 0
旋挖钻机在铁路、隧道等粉尘、烟雾过大的地方作业,环境灰尘太大,空气滤清器在使用一段时间后,由于粉尘在滤芯上附着量的增加,就会经常堵死报警。这时,我们需要在旋挖钻机上加装一套预滤器来提高空气滤清器进气效果!下面给你介绍旋挖钻机空气预滤器的作用、优点和如何选择预滤器。
1、空气预滤器的作用
在空气滤清器上加装的预滤器,可以延长空气滤清器的使用时间,改善发动机进气质量,延长发动机寿命,降低发动机的使用及维护成本,也节省了维护时间,提高工作效率。
2、预滤器有很多种,该如何选择?
常见的就是油滤,但是据老司机提醒,千万不要安装油滤,这是为什么呢?
原来,有很多人曾经安装过油滤,装后天天堵!油滤里装的是机油,灰尘大,清洗特麻烦,导致很多人都拆下来不用了!
(1)可以选择沙漠滤芯,沙漠滤芯有效果,只是存在价格高、安装麻烦的缺点。
(2)也有部分人会选择加装纸滤,但是纸滤会增加进气阻力使进气量变小而影响动力。
(3)有老司机考虑过性价比,买原装预滤器还要把盖板换了,每个配件都是几百几百的,考虑到钱的问题还是买了之后自己安装!预滤器中有个塑料杯可把灰尘倒出来,其价格大概在一百块左右,经济实惠又安装方便!
3、空气预滤器的优点
(1)安装有空气预滤器的旋挖钻机,在恶劣的环境下作业,减少了空气滤清器更换的频率。
(2)使用简单,故障出现几率基本为零,并且不需要日常维护。
(3)经过空气预滤器及空气滤清器两遍过滤后,几乎所有颗粒灰尘都给挡在发动机外面,很大程度上减少发动机的磨损,延长发动机的使用寿命。
(4)经过预滤器和空气滤清器的干净空气使发动机燃烧更加充分,降低发动机油耗,提高发动机的工作效率。
总结:
旋挖钻机身处的施工环境有天壤之别,这也造成了一部分的机手认为没有必要安装预滤器的错误认知,但实际上预滤器的安装是非常有必要的。因为有预滤器和空气滤清器双重过滤,基本算是给发动机上了双保险,尤其是在环境恶劣、烟尘较大的工地,预滤器是一定要安装的。我提醒大家,预滤器的费用也就是一百多元,为了发动机着想还是安装为好,切莫因小失大!
