铁甲网首页 铁甲论坛 旋挖桩机液压油箱油位这样检查才对!
旋挖桩机液压油箱油位这样检查才对!
无限达资讯 2019-05-23
1529 0
日常繁忙的工程之余,也要时刻注意旋挖钻机的运转状况,悉心检查,按时保养。下面与您分享检查旋挖钻机液压油箱油位攻略:
1.把旋挖钻机停在坚实的水平地面上,降低动臂、伸出小臂并将钻杆钻头降至地面上。
2.安全杆置于“锁定”位置,发动机油门调整到顶小位置,使发动机处于顶低转速。
3.打开右侧门检查油位,油位应在上下两标志线之间位置。
4. 若油位低于“L”标志线,加注。
(1)关闭发动机,清理液压油箱盖周边尘土。
(2)液压油箱内的压力很高,缓慢拧松液压油箱盖泄压。
(3)取下液压油箱上部盖并加油。
5.如果油位高于“H”标志,则适当放油。
(1)关闭发动机,等待液压油完全冷却。
(2)在油箱底部的放油阀接一根软管,将多余的油排到一个合适的容器中。
注意:
加油时油位不能高于“H”标志。加油过量会造成旋挖钻机损坏且油液会从液压油箱中泄漏,按照当地规定的法规处理排出的油。
警告:
旋挖钻机正常工作后,液压油的温度会很高,要等整个液压系统完全冷却后,再维修液压部件。液压油箱内的压力很高,缓慢拧松液压油箱盖泄压,然后才能安全地拆下注油口盖或上部盖。
